查看: 1553|回复: 0
[转载文章] Creo 模型和绘图导出到 PDF
发表于 2013-7-11 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
将 Creo Parametric 绘图导出到 PDF
可以直接将 Creo Parametric 绘图导出为“可移植文档格式”(PDF),这是一种工业标准的可视格式。除了标准 PDF 格式,您还可以针对文件保存与存档的目的将绘图导出为 PDF/A-1。所有字体都嵌入在 PDF/A-1 文件中,该文件并不会压缩。因此,PDF/A-1 文件相对来说会比标准 PDF 文件大。您可以将标准 PDF 文档转换为 PDF/A-1 格式。不可以在 PDF/A-1 文件中包含音频和视频内容。
在“绘图”模式下,可以使用“文件”(File) -> “保存副本”(Save a Copy) 命令或“发布”(Publish) 任务选项卡中的“导出”(Export) 选项进行导出。PDF 会作为一个发布可交付结果选项与其它支持的 2D 格式一起出现在“发布”(Publish) 任务选项卡上。可使用配置文件将绘图导出为“可移植文档格式”。导出配置文件是以 .dop 为扩展名的 XML 文件。它包含导出所需的全部选项,并且存储在默认配置文件文件夹中。如果您不具有配置文件,则可以保存当前设置来创建一个配置文件并在后续导出任务中使用同一配置文件,而不必重复设置相同的选项。
可将以下项导出到单个 PDF 文件:各种尺寸的多页绘图、绘图层 、TrueType 字体 、可搜索的实际文本
还可以为 PDF 导出设置安全参数和文档属性,并使用智能内容 (例如,可搜索元数据、超级链接和书签) 增强导出的文件。这些特征可使下列导出的模型或绘图属性的操作更方便:、绘图文本和数值 、层及其可见性 、模型参数 、视图、标志注解和绘图结构,例如区域和绘图页面。
导出模型绘图时,可为 PDF 文档设置下列属性:
1、格式,例如绘图页面的范围、颜色、着色图像的分辨率、隐藏线的样式以及 PDF 文档的打印设置。
2、内容,例如超级链接、层、参数、PDF 与 PDF/A-1 格式,以及文档或绘图结构。
3、确保打开绘图和执行查看者操作 (例如,打印、文档装配和编辑以及复制) 所有权的安全设置。
4、说明,例如 PDF 文档的标题和作者名,主题的简要说明以及 PDF 文档中的关键字列表。
将 Creo Parametric 模型导出到 PDF
可将 Creo Parametric 模型导出为嵌入到 PDF 文件的图形。模型可导出为:U3D 图形、2D 光栅图像
使用这些格式将模型导出到 PDF 时,可设置文件属性,如页面大小、方向、边距、颜色和分辨率。Creo Parametric 模型导出为与所设置的页面大小和边距拟合。
此外,可设置文件属性以包含内容和安全特性。内容可包括以下非几何数据:
1、注解,包括注解、尺寸、表面粗糙度、几何公差、设置基准和符号。
2、3D 注解。
3、零件、元件和装配的工程元数据。
注解和 3D 注解导出为折线表示。会将 True Type 文字字体的轮廓提取为封闭循环的折线。几何公差和尺寸公差按原样导出或导出为笔划型或分解型折线。您选择的非几何数据会导出至 U3D 文件,并随后嵌入 PDF 文件以生成 3D PDF 文件。Creo Parametric 模型的注释节点会在 U3D 文件格式的模型树中转换为其相应节点,并遵照其在 Creo Parametric 的模型树中的顺序。参数会导出为附加元数据。您可在 Adobe Acrobat 3D 中打开 3D PDF 文件,查看导出的元数据。
导出到 2D 光栅图像时,可将选定的视图导出为单页 PDF 文件,或将全部模型视图导出为多页文档。导出到 U3D 时,支持大多数 Creo Parametric 特征。但导出时不支持下列特征:装配切剪、基准点和基准曲线 (支持基准坐标系轴) 、处于分解状态的模型视图 、注解 。
