查看: 2206|回复: 0
[转载文章] 向 Creo Parametric 导入模型和绘图文件
发表于 2013-7-11 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以单击“文件”(File) -> “打开”(Open) 或“快速访问工具栏”(Quick Access Toolbar) 上的  以导入文件并在 Creo Parametric 中创建模型和绘图。单击“模型”(Model) -> “获取数据”(Get Data) -> “导入”(Import) 可以导入零件模型并将其插入 Creo Parametric 中的现有零件。在装配环境中可以单击“元件”(Component) -> “装配”(Assemble) -> “装配”(Assemble) 将导入的零件和装配都装配为 Creo Parametric 装配的元件。
可以在导入配置文件中设置特定数据的选项来自定义 3D 文件的导入和插入。“导入新模型”(Import New Model) 和“文件”(File) 对话框上的其它选项也可用于下列任务:
指定模型的导入数据类型。
使用自定义的起始零件和装配模板文件执行导入和添加任务。
为属于支持 ATB 格式的模型启用“关联拓扑总线”(ATB) 功能。
将启用 ATB 的“转换的图像模型”(TIM) 装配打开,作为下列表示之一:
几何与非几何数据的主表示或完整表示
用于可视化的图形表示
产品结构和元数据
有选择性地导入层和重置层过滤器。
生成包含导入与添加任务细节的短日志或长日志文件。
如果需要,Creo Parametric 会修改已导入模型的名称,以便使名称符合 Creo Parametric 在长度和有效字符方面的命名约定。这样可避免与会话中的模型发生命名冲突。
