查看: 1419|回复: 0
[转载文章] Creo Parametric 中的数据交换
发表于 2013-7-11 14:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用直接数据交换和工业标准转换器,通过将几何导入到 Creo Parametric 以及从 Creo Parametric 导出几何,可共享和重新使用工程数据。Creo Parametric 有用于 ACIS、Adobe Illustrator、AutoDesk Inventor、CADDS 5、CATIA、CDRS、ICEM、JT、Neutral、Optegra、Rhinoceros、Parasolid、PDF、MEDUSA (3D ASCII format)、NX、SolidWorks 和 AutoCAD DXF/DWG 的直接的几何转换器。
Creo Parametric 中的工业标准转换器支持以下数据格式:IGES、STEP (AP202、AP203、AP214 – 包括“关联绘制”)、VDA、ECAD (IDS2.0、3.0)、CGM、COSMOS/M、PATRAN 和 SUPERTAB 几何文件、SLA、CGM (MILSPECMIL-D-28003A)、JPECT、TIFF、Creo View、RENDER、STL、VRML、INVENTOR、ACIS、STHENO/PRO,以及 XPATCH。
接口在 Creo Parametric 中的位置
Creo Parametric 中的数据接口
