可以使用“导入”(Import) 选项卡重新定义导入的特征。“导入”(Import) 选项卡基本上就是特征创建和重定义工具,它可为许多相关任务提供互补的用户界面。要访问“导入”(Import) 选项卡并重新定义导入的特征,在“模型树”中右键单击导入特征,并单击“编辑定义”(Edit Definition) 或选择导入特征并单击“模型”(Model) -> “操作”(Operations) -> “编辑定义”(Edit Definition)。
在重新定义导入特征时,“导入”(Import) 选项卡允许执行下列任务:
• 重新加载源文件以更新导入的特征,或用另一文件中的几何替换导入特征的几何。
• 重新加载源文件时重置层过滤器。
• 修改与模型一起保存的嵌入的配置文件,或将该配置文件替换为在工作目录或设置为 intf_profile_dir 配置选项的值的文件夹中的配置文件。
注意:配置文件选项,例如,“使用模板”(Use templates)、“导入类型”(Import type) 和“启用 ATB”(Enable ATB) 仅初始导入模型期间有效。重新定义导入的特征时,如果重置这些配置文件选项,更改的设置不会影响源文件的重新加载或导入特征的重新定义。
• 选择或异步创建坐标系作为放置参考,或在模型的默认位置放置重新定义的特征。
• 向现有的 Creo Parametric 零件的实体几何中添加或从中减去,并将标准导入特征的重新定义的几何表示为曲面、切口或实体伸出项。
注意:创建实体伸出项、曲面和切口的实体特征选项不适用于小平面导入特征。
• 根据已导入特征的几何类型是小平面、曲线还是标准几何访问几何修复和编辑工具,例如,Import DataDoctor (IDD) 或小平面编辑工具。
• 重新加载源文件时,可选择显示原始和新几何进行对比,或使用 IDD 修改导入的几何。只能显示原始几何,或在原始几何与新几何叠加的情况下同时显示原始几何和新几何。
• 自动和手动匹配原始几何与重新定义几何的参考图元。
• 包括来自另一文件的几何,而不更改源几何。 |
