查看: 3223|回复: 0
[转载文章] creo与catia接口
发表于 2013-7-11 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于启用 ATB 的 CATIA V4
如果您在将 CATIA V4 零件或装配导入 Creo Parametric 之前,在导入配置文件或“导入新模型”(Import New Model) 对话框中选择“启用 ATB”(Enable ATB) 选项,启用 ATB 的导入会创建“转换的图像模型”(TIM)。如果将 CATIA 模型插入现有的零件中,生成的导入特征未启用 ATB。
只有转换器 Interface for CATIA II with ATB 支持 Associative Topology Bus (ATB)。当通过 Interface for CATIA II with ATB 将 CATIA V4 文件导入 Creo Parametric 时,对于要启用 ATB 的 CATIA V4 TIM 文件,必须具有 CATIA II Interface 许可证。
CATIA V4 TIM 零件的“检查状况”标准为参考模型文件的系统文件日期。如果 CATIA 文件的系统文件日期更改,则 CATIA V4 模型就会过期。即使用户复制了 CATIA V4 文件,系统文件日期也可以更改。
关于启用 ATB 的 CATIA V5
当在导入配置文件或“导入新模型”(Import New Model) 对话框中选择“启用 ATB”(Enable ATB) 时,将 CATIA V5 CATPart 文件作为新零件导入 Creo Parametric 可创建“转换的图像模型”(TIM)。
注意:
如果将 CATPart 文件作为导入特征添加到现有 Creo Parametric 零件模型中,则最终导入特征为未启用 ATB 的特征。CATIA V5 不支持启用 ATB 的特征。
CATIA V5 TIM 零件的“检查状况”标准为参考模型文件的系统文件日期。“检查状况”功能会将任何 TIM (其参考模型文件日期相对于上次更新较早) 视为“过期”。最近的文件日期可能不指示更新的文件内容。
