查看: 1541|回复: 0
[转载文章] 修改 UDF 库目录配置
发表于 2013-7-11 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在创建 UDF 之前,可能想要创建 UDF 库目录。默认时,Creo Parametric 在当前目录中创建 UDF。
如果创建 UDF 库目录,要确保所有用户都有“读取”访问许可。创建 UDF 库时,将 UDF 文件、name.gph 和 name_gp.prt(对于独立 udf)复制到此 UDF 库目录。
要访问 Creo Parametric 的 UDF 库目录,可指定带配置文件选项“pro_group_dir”的目录名。
可设置目录树来支持 UDF 库的层次。您可以轻松浏览目录树来搜索特定的 UDF,并作为组放置到零件上。然而,在检索带有从属组的零件时,组文件必须位于用 pro_group_dir 选项设置的目录中。
