查看: 1437|回复: 0
[转载文章] creo 三维建模基本概念
发表于 2013-7-12 14:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征和零件
构建的所有模型都包含以下基本的结构属性:
特征 – 每次创建一个单独几何。特征包括基准、拉伸、孔、倒圆角、倒角、曲面特征、切口、阵列、扫描等。一个零件可包含多个特征。
零件 – 定义称为零件的几何图元的几何特征的集合。在装配中,零件是指元件。一个装配中可包含多个元件。
装配 – 组装在一起以创建模型的元件集合。根据装配和子装配与其它装配和主装配之间的关系,在一个层次结构中可包含多个装配和子装配。
父子关系
在渐进创建实体零件的过程中构建块时,可使用各种类型的 Creo Parametric 特征。某些特征,出于必要性,优先于设计过程中的其它多种从属特征。这些从属特征从属于先前为尺寸和几何参考所定义的特征。这就是通常所说的父子关系。
总的来讲,父子关系是 Creo Parametric 和参数化建模的最强大的功能之一。在穿过模型传播更改来维护设计目的的过程中,此关系起着重要作用。更改了零件中的某父项特征后,其所有的子项会被自动更改以反映父项特征的变化。如果隐含或删除父特征,Creo Parametric 会提示对其相关子项进行操作。也可最小化不必要的或非计划中的父子关系实例。
因此,这对于参考特征尺寸非常必要,这样 Creo Parametric 便能在整个模型中正确地传播设计更改。父项特征可没有子项特征而存在,使用父子关系时,记住这一点非常有用。但是,如果没有父项,则子项特征不能存在。
装配
采用自下而上的设计方法,可将复杂设计的特征和零件装配到装配和子装配中,最终可装配为主装配。如果采用自上而下的方向进行处理,可将主装配分解为子装配、零件和特征。
无论使用哪种设计方法,都是为了正确捕获设计目的,以提供某种程度的灵活性。模型的灵活性越大,则在产品生命周期中更改设计时出现的问题就越少。切记,每个 Creo Parametric 参数化模型都是谨慎权衡了实际设计和发展空间的产物。
