可在 Creo Parametric 中立即开始设计模型,而由于产品的最终期限,会试图投入其中并开始创建模型。然而,为使设计具有价值,用户需要创造出符合在市场需求变化的驱动下不断更改设计趋势的好产品。用户的设计中需要具有灵活性。在维持设计目的不变的情况下,灵活性是进行友好、稳固的产品设计的关键,这一点可通过规划来实现。
为规划设计,用户需要对模型有宏观的基本了解。换言之,了解产品的整体功能、形式和适合的搭配。这种了解包括以下方面:
总尺寸
基本模型特点
用于组装模型的方法
装配所包含元件的大概数量
用于制造模型的方法
设计方法
即使最好的规划也会有不尽人意之处。然而,如果在开始设计前便构想出模型,便可避免许多特征建模中出现的问题。以下两种设计方法有助于用户确定规划策略:
自顶向下设计 – 从已完成的产品对产品进行分析,然后向下设计。因此,可从主装配开始,将其分解为装配和子装配。然后标识主装配元件及其关键特征。最后,了解装配内部及装配之间的关系,并评估产品的组装方式。掌握了这些信息,就能规划设计并能在模型中体现总体设计目的。自顶向下设计是各公司的业界范例,用于设计历经频繁设计修改的产品,或者被设计各种产品的各公司所广泛采用。
由下到上设计 – 从元件级开始分析产品,然后向上设计到主装配。注意,成功的由下到上设计要求对主装配有基本的了解。基于自下而上方式的设计不能完全体现设计目的。尽管可能与自顶向下设计的结果相同,但加大了设计冲突和错误的风险,从而导致设计不灵活。目前,由下到上设计仍是设计界最广泛采用的范例。设计相似产品或不需要在其生命周期中进行频繁修改的产品的公司均采用由下到上的设计方法。
