Creo Parametric Part 允许用户在先进的三维建模环境中以实体或曲面形式设计模型。实体模型是具有质量属性(如体积、曲面面积和惯性)的几何模型。
Creo Parametric 提供一个先进的环境,在其中可通过直接图形操作来创建和更改模型。通过选择对象 (几何),然后选取工具对该对象进行操作,可推动工程的设计过程。此对象操作工作流能充分展示用户的创造性,同时能对模型设计提供更加强有力的控制。此用户界面对此设计过程提供更进一步的支持。
在处理模型时,上下文相关用户界面会引导用户逐步完成整个设计过程。选取对象和操作后,Creo Parametric 可理解当前建模环境,并提供完成任务所必需的和可选的项。此信息在一个非强制的用户界面 (称为选项卡) 中显示,能够评定用户的操作并引导用户完成设计过程,从而增强了直接处理模型的能力。
Creo Parametric 先进的建模环境简化了设计过程,使用户能够关注于产品开放,并使产品设计更具创造性。
在 Creo Parametric 中,可设计多种类型的模型。但是,在开始设计项目之前,需要了解几个基本设计概念:
(1)设计目的 – 设计模型之前,需要明确设计目的。设计目的根据产品规范或需求来定义成品的用途和功能。捕获设计目的能够为产品带来价值和持久性。这一关键概念是 Creo Parametric 基于特征建模过程的核心。
(2)基于特征建模 – Creo Parametric 零件建模从逐个创建单独的几何特征开始。在设计过程中参考其它特征时,这些特征将和所参考的特征相互关联。
(3)参数化设计 – 特征之间的相关性使得模型成为参数化模型。因此,如果更改某特征,而此更改又直接影响其它相关(从属)特征,则 Creo Parametric 会动态更改那些相关特征。此参数化功能可保持零件的完整性,并可保持设计目的。
(4)关联性 – 通过关联性,Creo Parametric 可在“零件”模式外保持设计目的。在继续设计模型时,可添加零件、装配、绘图和其它关联对象(如管道、钣金件或电线)。所有这些功能在 Creo Parametric 内都完全关联。因此,如果在任意一级更改设计,项目将在所有级中动态反映该更改,这样便保持了设计目的。
