查看: 1375|回复: 0
[转载文章] NC等文件连接到CAD模型
发表于 2013-7-12 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您将模型文件作为 CAD 文档上载到 Windchill 服务器时,可将 Windchill 服务器首选项设置为自动搜索在 Creo Parametric 中生成的文件并自动将这些文件附加到 CAD 模型。例如,当您将 NC 装配模型文件上载到 Windchill 服务器时,可以将 Windchill 服务器配置为自动查找刀具位置 *.ncl 和后处理 *.tap 文件并将这些文件附加到 NC 装配模型。Windchill 将 Creo Parametric NC 文件作为主 CAD 文档的附属内容进行附加,如同将 CATIA V5 和 IsoDraw 文件附加到 CAD 模型文件一样。
您也可以将 Windchill 配置为自动附加包含作为 NC 装配 CAD 文档附属内容的制造工艺信息的 .xml 文件。当您在 Creo Parametric 中保存制造模型时,可以使用 dm_nc_process 配置选项自动生成包含工艺信息的 .xml 文件。当您将 CAD 文档上载到 Windchill 时,.xml 文件被作为类别 MPMLink Process Info 的附属内容自动附加到 NC 装配 CAD 文档。MPMLink 然后使用 .xml 文件中的工艺信息进一步定义制造工艺。MPMLink 基于 .xml 文件中包含的工艺信息,在工艺计划中创建特定步骤或生成在工艺计划中使用的资源。
可以设置以下 Windchill 服务器首选项,从而配置为将 Creo Parametric 文件作为主 CAD 文档的附属内容进行自动附加和上载:
•  “上载 CAD/动态文档和附件筛选器”(Upload CAD/Dynamic Document and Attachment Filter) – 允许指定所有文件,包括 Creo Parametric 中生成的作为 CAD 文档附加内容的那些文件。
•  “搜索用于上载时自动附加文件的路径”(Search Path for Automatically Attach Files on Upload) – 允许定义 Creo Parametric 文件的搜索路径,使文件在附加到 CAD 模型之前,自动查找到它们。
注意
在设置服务器首选项之前,必须在“设置首选项”(Set Preference) 窗口的“客户端”(Client) 字段中添加 Creo Parametric。
如果需要,服务器首选项允许您使用通配符来指定文件名。因此,当您将 CAD 文档检入或上载到 Windchill 服务器时,对于在 Windchill 服务器上的包括在 Creo Parametric 中生成的文件在内的与该文件名和搜索路径条件相匹配的所有文件,会将其作为 CAD 文档的附属内容进行自动查找和附加。此外,作为 CAD 文档附属内容连接的文件也必须与附属内容上载到服务器后,该附属内容在服务器上将属于的类别的首选项值相匹配。
