查看: 1964|回复: 0
[转载文章] Windchill 中关联零件和文档
发表于 2013-7-12 15:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是零件和文档?
零件是一个包含标识号的信息对象,代表着制造产品中的物理元件或装配。
尽管零件可以与文档共存也可单独存在,但是通常都与许多文档类型相关,包括 CAD 文件。
文档即是包含应用程序格式文件的对象。CAD 文档即包含 CAD 模型的对象,是包含应用程序格式的信息的一个或一组文件。文档通常具有仅与外部应用程序相关的属性和内容。
CAD 文档有以下功能:
•  储存 CAD 生成的文件(例如 3D 模型、图纸、可视图像)
•  可与部件关联,使得 CAD 文档可描述关联部件
•  可与其它 CAD 文档关联,以便可以表示由其原创 CAD 系统创建并保存的复杂相关性(例如模型与模型、模型与图纸间的相互关系)
•  包含主要内容(例如,3 维 CAD 模型文件)和附属内容(例如,3 维 CAD 模型文件的可视化表示)。
有关使用 Windchill 用户界面创建零件和创建 CAD 文档的详细信息,请单击 Windchill HTML 用户界面中的帮助按钮。
如何关联零件和文档?
Windchill 在 WTParts 和相关 CAD 文档之间创建结构关系,并在链接断开前始终保持关联。
尚未检出 CAD 文档和 WTPart 对象时,关联允许将其隐式检出。对于 CAD 文档而言,检出仅限于元数据;在此建处操作过程中,不下载任何内容。即使未检入 CAD 文档,CAD 文档和 WTPart 的属性页面也会显示二者的当前关系。在关联 CAD 文档前,Creo Parametric 执行隐式 (自动) 检出。
注意:
•  即使关联未能检出其它对象,已隐式检出的对象仍保持检出状态。
•  在装配中,将 WTparts 和所有 CAD 文档关联后,即可看到关联。但是,如果 Windchill 构建规则构造了“使用”链接,只有在检入后 WTparts 间的“使用”链接才可见。
•  建议在创建对象而不是在创建结构时,使 WTpart 和 CAD 文档关联。CAD 文档用于描述了包含在物料清单中的企业部分,同时,企业部分也可以通过 CAD 文档进行描述。
