查看: 1172|回复: 0
[转载文章] 关于便携式工作区
发表于 2013-7-12 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以使用便携式工作区,以通过交换工作区来增强不同用户间的交互。
使用便携式工作区,您可以轻松地共享存储在 Pro/INTRALINK 或 Windchill 中的设计数据及其关联元数据。便携式工作区与离线工作区类似,离线工作区是您实际上已从 Windchill 服务器分离且导出到其他位置的工作区。
通过在“服务器管理器”(Server Manager) 对话框中选择要导出的工作区,然后单击“工作区”(Workspace) -> “导出工作区”(Export Workspace),可创建便携式工作区。导出工作区时,系统会在您指定的位置将工作区另存为 .pws 文件。或者,您可以在文件夹浏览器中右键单击工作区,然后单击快捷菜单上的“导出工作区”(Export Workspace)。
您可以导出整个工作区,或仅导出工作区的选定内容,然后再处理导出工作区的内容。必要时,可通过导入便携式工作区将其重新连接至 Windchill 服务器,然后再调整更改。通过单击“服务器管理器”(Server Manager) 对话框中的“工作区”(Workspace) -> “导入工作区”(Import Workspace),即可完成此操作。
注意:如果您导入便携式工作区并将其附加至未与 Windchill 服务器连接的 Creo Parametric 会话,则便携式工作区的工作方式与离线工作区类似。仅当您连接到 Windchill 服务器时,附加的便携式工作区才会变为连线状态。
您可轻松地跟踪在便携式工作区中所做的更改。要实现此操作,请在“文件夹导航器”中选择便携式工作区。选定工作区的内容便显示在 Creo Parametric 浏览器中。单击“视图”(View) -> “详细信息”(Details)。如果工作区中的对象已修改,则嵌入式浏览器中的“已修改”(Modified) 列会显示“是”(Yes) 状况;否则,如果对象未修改,则显示“否”(No)。也可从“文件打开”(File Open) 对话框中查看修改状态。
您可以删除便携式工作区中的项,方法与删除 Creo Parametric 浏览器中本地文件夹内的项相同。
注意:从离线工作区中删除项时,Creo Parametric 不会检查相关性。因此,在删除项之前,必须确定要删除哪些项。
通过在 Creo Parametric 浏览器中选择所需项,然后单击“组织”(Organize)“删除”(Delete),即可将项从便携式工作区中删除。或者,右键单击要删除的项,然后单击快捷菜单中的“删除”(Delete)。系统随即显示一条确认消息,说明删除该项可能导致无法重新生成另一项的情况。单击“确定”(OK) 删除项。
