查看: 2036|回复: 1
[分享资料] Solidworks“文档属性”——“图象品质”
发表于 2013-7-18 16:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、CAD,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”
9:00-18:00
欲设定图象显示品质选项:
单击选项  或工具、选项。
在文档属性标签上,选择图象品质。
从下述选项中选择,然后单击确定。
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。当草稿品质 HLR/HLV  被打开时,上色设定控制带边线上色 、上色 、消除隐藏线 、隐藏线可见 、及线架图  视图。
低 - 高(更慢)及误差。(对于装配体,只有在应用到所有参考的零件文件(见下)被选择时才可使用。滑块控制图象品质分辨率,误差为实际最大弦误差。移动滑杆或在误差中键入数值。滑块设定和误差值成对,且成反比。
优化边线长度 (品质更高,但更慢)。如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。
此选项会降低系统性能,增加文件大小。
应用到所有参考的零件文件 (只针对装配体)。将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。
随零件文件保存面片化品质(仅限零件)。保存显示信息。当清除选择时,文件大小会降低(有时候大幅度),但模型在文件以只看模式打开、在 SolidWorks Viewer(浏览器)或 eDrawings 中打开时不显示。当文件再次在 SolidWorks 中打开时,显示数据重新生成。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-7-19 20:50:42 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
