查看: 1408|回复: 0
[分享资料] CAD修改样条曲线
发表于 2013-7-29 16:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD修改样条曲线
  广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”
9:00-18:00
对于用“spline”命令创建的样条曲线对象,用户可使用“splinedit”命令来进行修改。该命令的调用方式为:
工具栏:“Modify II(修改 II)”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【Spline(样条曲线)】
快捷菜单:选择要编辑的样条曲线并单击右键,选择“Spline Edit(编辑样条曲线)”
命令行:splinedit(或别名spe)
调用该命令后,系统首先提示用户选择样条曲线,并进一步给出多种操作选项:
Select spline:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
各项具体作用如下:
(1) “Fit data(拟合数据)”:拟合数据由所有的拟合点、拟合公差和与样条曲线相关联的切线组成。用户选择该项来编辑拟合数据时,系统将进一步提示选择如下拟合数据选项:
Enter a fit data option
[Add/Close/Delete/Move/Purge/Tangents/toLerance/eXit] <eXit>:
以上各选项的作用见表7-5。
表7-5 “Fit data”选项的用法
选项
作用
Add(添加)
在样条曲线中增加拟合点。AutoCAD将通过新设置的点重新拟合样条曲线。
Close(闭合)
将开放的样条曲线闭合,并使其切线在端点处连续;对于已闭合的样条曲线,则该项被“Open(打开)”所代替。
Delete(删除)
从样条曲线中删除指定的拟合点并且用其余点重新拟合样条曲线。
Move(移动):
把拟合点移动到新位置。
Purge(清理)
删除拟合曲线的拟合数据。
Tangents(切向)
编辑样条曲线的起点和端点切向。
toLerance(公差)
修改拟合当前样条曲线的公差,系统将根据新公差重新定义样条曲线。
eXit(退出)
退出“Fit data”选项,返回主选项。
