查看: 1884|回复: 5
[技术文章] P注塑模具中模温机的应用
发表于 2013-7-30 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模温机的作用就是用来加热或冷却模具并保持它的工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。模温机分水温机和油温机两种。在注塑工业中,模具的温度对注塑件的质量和注塑时间有着决定性的作用。
模温机在注塑模具中的应用要点如下:
1、 注塑模具的热平衡控制注塑机和模具的热传导是生产注塑件的关键。模具内部,由塑料(如热塑性塑料)带来的热量通过热辐射传递给材料和模具的钢材,通过对流传递给导热流体。另外,热量通过热辐射被传递到大气和模架。被导热流体吸收的热量由模温机来带走。
模具的热平衡可以被描述为P=Pm-Ps。式中P为模温机带走的热量;m为塑料引入的热量;s为模具散发到大气的热量。
2、 控制模具温度的目的和模具温度对注塑件的影响注塑工艺中,控制模具温度的主要目的一是将模具加热到工作温度,二是保持模具温度恒定在工作温度。以上两点做的成功的话,可以把循环时间最优化,进而保证注塑件稳定的高质量。模具温度会影响表面质量,流动性,收缩率,注塑周期以及变形等几方面。模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响。对热塑性塑料而言,模具温度高一点通常会改善表面质量和流动性,但会延长冷却时间和注塑周期。模具温度低一点会降低在模具内的收缩,但会增加脱模后注塑件的收缩率。而对热固性塑料来说,高一点的模具温度通常会减少循环时间,且时间由零件冷却所需时间决定。此外,在塑胶的加工中,高一点的模具温度还会减少塑化时间,减少循环次数。
3、 有效控制模具温度的预备条件温度控制系统由模具、模温机、导热流体三部分组成。为了确保热量能加给模具或移走,系统各部分必须满足以下条件:首先是在模具内部,冷却通道的表面积必须足够大,流道直径要匹配泵的能力(泵的压力)。
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2013-8-8 13:24:28 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
点评
绝世唐门 4xiaoshuo.com/1/1184/  发表于 2013-8-14 15:51
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-8-12 15:56:14 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
点评
绝世唐门 ***4xiaoshuo.com/1/1184/  发表于 2013-8-14 15:51
