查看: 1492|回复: 2
[技术文章] 双色模具与包胶模具的区分
发表于 2013-7-30 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
2.模具的前、后模以中心旋转180o后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
3.注意顶针孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶针不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶针,顶针长出模胚底板150mm左右。后模底板上必须设计2个定位圈。
4.前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。
5.三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可*。
6.前侧SPRUE的深度不要超过65mm。上侧(大水口)SPRUE的顶部到模胚中心的距离不小于150mm。
7.在设计第二次注塑的CAVITY时,为了避免CAVITY插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?
8.注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个CAVITY压得更紧,以达到封胶的作用。
9.注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
10.在A、B板合模前,要注意前模Slider或Lifter是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的SLIDER或LIFET才能复位。
11.两CAVITY和CORE的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
12.Cavity的两个形状是不同的,分别成型1种产品。而Core的两个形状完全一样。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-7-30 13:37:30 | 显示全部楼层
看完之后,我还是没有明白两者之间的区分。虽然我自己有粗糙区分的方法。
发表于 2014-7-11 11:26:24 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
