查看: 2102|回复: 10
[原创教程] QQ公仔造型设计 回帖还有更多教程
发表于 2013-8-7 19:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[audio]http://music3.guqu.net/guqumusic/mengmeng/zhuanji/QQ公仔造型设计
QQ公仔造型设计的具体流程。
1、QQ公仔的身体的成型。
1)如下图建立QQ公仔身体主体的草图,尺寸如图中所示:
登录/注册后可看大图
2)草图建好后,利用回转命令进行旋转操作完成QQ公仔身体主体的造型设计(旋转角度和旋转轴的选择如下图所示)。
登录/注册后可看大图
3)完成身体的局部倒角,倒角的大小是25。造型如下图所示:
登录/注册后可看大图
2、QQ公仔造型嘴部的成型。
1)设置WCS动态坐标系,设置到如下图所示的位置。
登录/注册后可看大图
2)利用椭圆命令绘制椭圆,椭圆的长半轴长是17短半轴长是6。椭圆的草图如下:
登录/注册后可看大图
3)利用分割曲线功能将画好的椭圆等分成四等分。如下图:
登录/注册后可看大图
3)进入草绘界面,草绘出QQ公仔造型嘴部的尺寸草图。具体的点的尺寸如下图:
登录/注册后可看大图
4)利用样条线功能绘制样条曲线。(样条线——通过点——确定——点构造器——依次选择点——附斜率)样条曲线如下图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
5)利用镜像曲线功能,复制上一步绘制的样条曲线。(镜像曲线——选择要镜像的曲线——选择镜像平面——完成镜像)如下图:
登录/注册后可看大图
6)隐藏主体,利用通过网格曲线功能,成型QQ公仔嘴部的造型。操作步骤如下图:
登录/注册后可看大图
7)显示主体,利用修剪的片体功能将QQ公仔的主体和嘴部进行相互修剪,最终完成嘴部的建模。结果如下图:
登录/注册后可看大图
3、QQ公仔翅膀的造型建立。
1)进入草图面,利用直线和样条曲线功能绘制QQ公仔造型的翅膀曲线。如下图:
登录/注册后可看大图
2)设置坐标系如下图:
登录/注册后可看大图
dixiao/hou_hcy/11.wma[/audio]
参与人数 2Q币 +44 +40 收起 理由
优胜服务莫老师 + 40 + 40 奖励 Q币
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:36:45 | 显示全部楼层
谢谢,莫老师
发表于 2013-8-11 14:21:34 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
好123456
发表于 2013-12-2 17:05:25 | 显示全部楼层
楼主好人呀!!!
发表于 2014-12-22 20:32:33 | 显示全部楼层
很好的资料啊
dajiahao
发表于 2015-3-1 22:08:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
喜欢模具网
发表于 2017-11-6 10:48:57 | 显示全部楼层
5686JFJHGJ
发表于 2017-12-16 21:46:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
大家好
