查看: 36389|回复: 235
[塑模] 一套经典的绞牙模具(UG全3D模具设计案例)
发表于 2013-8-15 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 10 Q币
一套经典的绞牙模具下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1jW4H-JXQ1Rge5uhcPuTFqQ
密码:
  1. kx05
参与人数 1Q币 +72 收起 理由
优胜模具 + 72 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2013-9-14 13:30:11 | 显示全部楼层
1-A/B板打开之前,中间入子缩苛。
(不可缩太多,大概3~5MM就好,产品还须要定位,产品拿出时才不会卡在行位上)
2-A/B板打开,同时拉动齿条。
3-齿条拉动齿轮。
4-齿轮带着十五个行位弯抽芯。
5-机器手夾着唧咀料将产品拿出。
(唧咀进料在产品中心,三点进胶)
6-为了让论坛更有活力!让大家参与讨论也让兄弟们头脑运动运动。问题如下:
6a-在A/B板打开之前,中间入子缩苛的情况下,如何保证澆道的三点側澆口不会
   因中间入子缩苛时的拉力而脱离产品.
6b-如何保证产品会顺利留在公模,不被唧咀拉到母模上,要知道A/B板打开时,
   行位还没退完哦。
6-a)
-缩苛的入子里有顶针,但顶针与顶针板不只是为了把产品顶出而存在的。
  用拉杆把顶针板和B板固定在一起,开模时,当弹簧把B板弹离承板的同时
  也把顶针板向上拉,复位杆的弹簧不可顶在承板下,必须顶在B板和顶针板
  之间,这样B板和承板之间的弹簧在推开B板时就不会与复位杆的弹簧有冲
  突了。这样就保证了水道的三点进胶不会因中间入子缩苛时的拉力而脱离
  产品。因产品/水道/B板/顶针板和顶针是一起运动的。
6-b)
-如何保证产品会顺利留在公模,不被唧咀拉到母模上,其中奥妙也是在顶针
  /顶针板和拉杆上。拉杆是从面针板下面锁到B板下面的,也就是说拉杆拉
  着的是面针板,而底针板是挖个大点的洞让拉杆可穿过它。这样顶针板虽然
  在开模时会跟着B板运动5MM,但在十五个行位都打开后,顶针板还是可以把
  产品顶出。顶针上必须有倒扣,而且顶针与水道之间要有8~10MM距离,那么
  在入子缩苛5MM,还保留3~5MM胶在入子里,产品就有了定位,十五个行位
  都打开后,顶针把产品顶出的同时,机器手夾着唧咀料将产品拿出。
发表于 2013-10-12 08:26:03 | 显示全部楼层
冰旭 发表于 2013-9-14 13:30
1-A/B板打开之前,中间入子缩苛。
(不可缩太多,大概3~5MM就好,产品还须要定位,产品拿出时才不会卡在 ...
绞牙我的最爱,学习中
努力中,顶顶
发表于 2019-10-29 18:00:57 | 显示全部楼层
套经典的绞牙模具(UG全3D模具设计案例)   [复制链接]
哈哈,很高心
发表于 2013-8-15 13:02:29 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
哎...今天够累的,签到来了1...
发表于 2013-8-15 20:33:33 | 显示全部楼层
先顶起来再说,古人云:下文件不顶非君子,我下故我顶,君子这道也!
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-8-15 23:38:07 | 显示全部楼层
楼主的感想和我的一样,这是国内为数不多的实用性的模具网站!
发表于 2013-8-16 11:28:14 | 显示全部楼层
连个图不贴
大吉好
发表于 2013-8-16 11:29:07 | 显示全部楼层
上当了 就这样的东西还金典 晕死
大吉好
发表于 2013-8-16 16:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-18 11:36:02 | 显示全部楼层
谢谢,楼主你的奉献精神!
大家好
发表于 2013-8-18 14:18:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料
