楼主: YUYUYUYU
[分享资料] 免费分享POWERMILL自动批量后处理,出程序单,NC串联程序
发表于 2015-5-25 22:29:28 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
等闲识得东风面,万紫 ...
发表于 2015-5-28 20:01:45 | 显示全部楼层
[分享资料] 免费分享POWERMILL自动批量后处理,出程序单,NC串联程序     [复制链接]
YUYUYUYU YUYUYUYU 当前离线 积分469.41
主题 41
帖子 469
积分
  IP卡
41
主题 41
帖子 469
积分
中级会员
中级会员, 积分 469, 距离下一级还需 531 积分
UID28579主题41帖子41精华9Q币3175 贡献250 技术7 流量41 阅读权限30在线时间6 小时.收听TA 发消息. 电梯直达   1#
发表于 2013-8-21 19:33:57 | 只看该作者  |倒序浏览 |阅读模式 Going-AutoNCEDIT自动NC程式串连修改软件
一、自动NC程式串连修改软件Going-AutoNCEDIT功能特点:
     AutoNCEDIT是一个自动快速修改(串连)NC程式的工具,不用打开NC程式,批量修改;与其它修改软件最大的区别就是有专门串连程式的模块,不需要对第一条程式、中间程式和最后一条程式区分分别进行修改,完全自动化,一气呵成。完全防止操机师傅手误改错程式,在节省时间节省人力的同时,可能为公司避免大笔的损失,比如手动串连NC程序要花10分钟的话,用AutoNCEDIT只要2分钟就够了,还不会出错。
主要实现以下四个功能:
1、修改NC程式的加工G坐标;
2、修改NC程式的其他内容;
3、串连相同刀的程式;
4、串连总程式。
二、自动NC程式串连修改软件Going-AutoNCEDIT优势:
     1.稳定可靠,拥有雄厚的技术力量的公司制作,大批量的厂家使用验证,比如珠海格力电器、深圳凌进电子、深圳市霸王精密模具、深圳东磷石墨、珠海精模、东莞信兴等。
     2.可以制定多种修改方式,修改时只需选择方式,就能按照之前定制好的方法进行修改和串连程式。
     3.操作简单,软件是吸取了众多CNC师傅串连修改程式的经验和习惯,经过师傅们反复试用,最终造就了当前最优化的版本,采取最方便的操作方式来实现自动化串连修改程式。
下载附件  保存到相册
2013-8-21 19:28 上传
Going-AutoSHEET自动程序单简介
一、自动程序单Going-AutoSHEET功能特点:
1.自动按刀路文件夹或NC程序出单,打破英国鬼子按刀路出单的套路,更无需复合刀路。
2.批量处理,特别适合铜公碳公N多个批量出单。
3.开放变量完美定制您的程序单模板。模板和出来的程序单均是Excel格式,美观又方便。
4.按预定义刀柄夹持自动做碰撞检查,大大方便了钢件出单。
5.同时适应自动换刀和非自动换刀模式。
6.扩展功能提供了独具特色的“PM文件夹操作工具”和“定位模型工具”。定位:在给定俯视视图后,就可以一键在模型
包络长方体上的18个关键点上定位模型。
二、自动程序单Going-AutoSHEET优势:
1.方便:只需产生文件夹(PM7,8,9,10,2010)或NC程序(PM6,PM7,8,9,10,2010)就可以自动一键式碰撞检查、写出NC程序、写出程序单。
2.快速:如果不做碰撞检查(但会写出加工深度),只写出NC程序和写出程序单,一个图档只需15秒。
三、自动程序单Going-AutoSHEET使用技巧:
1.手动创建文件夹和NC程序可以用AutoSHEET工具下的“PM文件夹操作工具”来辅助。
2.给出加工深度就能确定装刀刀长的情况下,如大部分铜公刀路,不建议做碰撞检查,这样可以大大减少处理时间。
3.电极的粗幼公火花位和件数如果跟模板设置不一样的,单出来之后要做修改。
下载附件  保存到相册
2013-8-21 19:33 上传
197805029,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
程序
    post_newreply
评分参与人数 2 Q币 +16 收起 理由
果园农夫  + 4
系统奖励  + 12 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
分享到:  QQ好友和群 腾讯微博 QQ空间 .
收藏0 评分 转播1 分享 淘帖0 支持1 反对0 .
相关帖子
• powermill10.0多条程序后处理成一条程序,cnc带刀库• NC程序软件• nx8.0有些命令无法打开• NX6.0-NX10.0通用许可证程序【火爆下载】• TerraFlat 3D – 新的 Rhino 曲面展平插件程序• 求助:UG7.5安装后无法定位程序输入点是怎么回事?• UG用户都想要的好东西---UG6.0-UG10.0 64位通用许可证程序安....优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com
回复 使用道具 举报
提升卡置顶卡沉默卡喧嚣卡变色卡千斤顶显身卡.
发表于 2015-5-30 15:09:34 | 显示全部楼层
还不错, 我要恢复啊,
发表于 2015-6-2 13:56:07 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-6-2 22:05:31 | 显示全部楼层
很长时间没有进来了
发表于 2015-6-4 17:59:59 | 显示全部楼层
为了这个专门那个啥
今天天气很 ...
发表于 2015-6-5 11:25:13 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}
撒风景和法国国家· ...
发表于 2015-6-8 11:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!看看有用不
发表于 2015-6-8 13:59:39 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
