查看: 836|回复: 0
[供应信息] 供应金刚石砂轮
发表于 2013-8-22 14:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
石家庄濮丰金刚石砂轮有限公司(网址,www.jnghfy.com。)是集科研、开发、生产为一体的高科技企业。公司主要生产树脂结合剂金刚石(CBN)砂轮、电镀金刚石(CBN)砂轮、陶瓷结合剂金刚石(CBN)砂轮。通过近几年与国内著名高校、科研机构共同合作,不断的进行技术创新,我们的产品已广泛应用于硬质合金工具、木工刀锯、PCD/PCBN刀具、钻石加工、汽车曲轴、磁性材料、光学玻璃等各个行业,已在很多领域替代进口砂轮。公司技术力量雄厚、生产设备先进、检测仪器精良,被授予国家高新技术企业,并拥有独立进出口权。我公司金刚石(CBN)砂轮品质优良,市场覆盖面广,深受国内外用户好评。
一、陶瓷结合剂金刚石和CBN磨具的性能特点
陶瓷结合剂金刚石砂轮有高强度,耐热性能好,切削锋利,磨削效率高,磨削过程中不易发热和堵塞,热膨胀量小,易控制加工精度。同树脂结合剂金刚石砂轮相比,它解决了树脂金刚石砂轮的低寿命,磨削效率低,磨具本身在磨削过程中易变形的问题 。
优点:陶瓷结合剂金刚石砂轮具有金刚石和陶瓷结合剂的共同特点:
①与普通刚玉、碳化硅砂轮相比,它的磨削力强,磨削时温度比较低,砂轮磨损比较小;
②可以适应各种冷却液的作用;
③磨削时砂轮的形状保持性好,磨出工件的精度高;
④砂轮内有较多的气孔,磨削时有利于排屑和散热,不易堵塞、不易烧伤工件;
⑤砂轮的自锐性比较好,修整间隔的时间长,修整比较容易。
因此陶瓷结合剂金刚石砂轮在国外一些发达国家的使用日益增多。
随着科学技术的发展,新型材料不断增长,机械加工向高质量、高精度、高效率、自动化方向的不断发 展,陶瓷结合剂金刚石砂轮的应用范围越来越广,用量不断增加。陶瓷结合剂金刚石砂轮主要应用在晶圆(半导体硅片和太阳能硅片),金刚石复合片,金刚石聚晶,金刚石刀具,立方氮化硼,钨钢(硬质合金),新型工程结构陶瓷,宝石,水晶,稀土材料(磁性材料)等高硬脆材料的机械加工中,并取得了良好的经济效益。
金刚石刀具主要集中在PCD复合片、化学气相沉积(CVD)涂层刀具和单晶金刚石刀具等方面。选择合理的工艺参数,陶瓷结合剂金刚石砂轮研磨单晶金刚石,研磨效率比金属结合剂砂轮高,磨耗比非常小,加工成本低,因此采用陶瓷结合剂砂轮研磨单晶金刚石,可极大的提高破天研磨效率。在磨削PCD刀具方面,由于树脂结合剂较软,磨削时容易变形,不能有效地磨削PCD刀具;金属结合剂由于对磨粒的结合能力太强而使磨具自锐性差,磨削效率低,而且金属结合剂砂轮会造成PCD刀具边缘产生最最严重的破坏;综合磨削效率、磨具耐用度及工件表面的加工质量,陶瓷结合剂金刚石砂轮是磨削PCD刀具的最合适选择。
细粒度陶瓷结合剂金刚石磨具用于对铬淬火钢轴承滚柱做精密尺寸加工。
陶瓷结合剂金刚石磨具用于对汽车、拖拉机曲轴、液压泵齿轮颈做精密加工。
有较好韧性的陶瓷结合剂金刚石砂轮用于对电视机显像管萤光屏做粗磨和精磨。用陶瓷结合剂金刚石砂轮加工集成电路用高性能硅片,加工精度高,加工粗糙度低,且磨后硅片无金属离子污染,加工产品的合格率高。
对于新发展的氮化硅等工程陶瓷材料、工程和功能材料,用树脂或金属结合剂金刚石砂轮进行磨削时,容易出现结合剂对磨粒的把持力不够,磨耗增大;或结合剂的韧性过大,砂轮中气孔少,磨削力下降,砂轮磨钝后难以修整等,使整个磨削加工比较困难,同时用金属和树脂结合剂金刚石和CBN 磨具加工,也容易污染被加工工件。
二、公司简介
专业生产超硬材料陶瓷磨具,产品主要包括陶瓷结合剂金刚石磨具和陶瓷结合剂CBN磨具两大系列。
1、产品粒度
W 1.5、W 2.5、W 3.5 …… 120/140、100/120、80/100、70/80、60/70……30/35
2、陶瓷结合剂金刚石磨具系列
陶瓷结合剂金刚石砂轮有高强度,耐热性能好,切削锋利,磨削效率高,磨削过程中不易发热和堵塞,热膨胀量小,以控制加工精度。
(1)PCD/PCBN刀具加工用砂轮
陶瓷结合剂金刚石刀具磨削砂轮主要用于PCD、CVD、PCBN、硬质合金(钨钢)、陶瓷刀具以 及其它刃具铣刀、钻头、铰刀等切削工具的研磨和快速高效磨削。真对PCD、PCBN的特点,本公司生产出了PCD、PCBN刀具加工专用系列陶瓷结合剂金刚石刀具磨削砂轮,其粒度范围W 2.5、W 3.5 …… 270/325、230/270,产品规格尺寸:直径100mm、125mm、150mm、350mm的杯形、碗形砂轮。
杯形砂轮
形状代码 Type 直径 D 高度 T 孔径 H 环宽 W 工作层深度 X
6A2 100 40 20,32,40 3,5,6,8,10,15,20 5,10
6A2 125 40 32,40 3,5,6,8,10,15,20 5,10
6A2 150 40 32,40 3,5,6,8,10,15,20 5,10
6A2 350 80 260 8,10,15 6,8,10
碗形砂轮
11A2、12A2 100 40 20,32,40 3,5,8,10 5,10
11A2、12A2 125 40 32,40 3,5,8,10 5,10
11A2、12A2 150 40 32,40 3,5,8,10 5,10
(2)磨金刚石复合片陶瓷结合剂金刚石砂轮等系列陶瓷结合剂金刚石砂轮
金刚石复合片硬度高,磨除量大,一般为粗磨削,要求砂轮的磨削效率高且耐用度大。
形状代码Type 直径D (mm) 高度T (mm) 孔径H (mm) 环宽X (mm)
1A1,6A1,9A1 200 50 75 10
1A1,6A1,9A1 250 50,100 75 10
1A1,6A1,9A1 300 50,100,150 127 10
1A1,6A1,9A1 350 50,125,150 127 10
1A1,6A1,9A1 400 40,50,150,300 203 10
1A1,6A1,9A1 450 50,150,200,300 228.6 10
1A1,6A1,9A1 500 50,150,200 305 10
(3)单晶硅片、LED减薄陶瓷结合剂金刚石砂轮
陶瓷结合剂金刚石砂轮主要应用在晶圆(半导体硅片和太阳能硅片)、稀土材料(磁性材料)等高硬脆材料的机械加工中,如硅片、蓝宝石、平面玻璃等材料减薄,目前国越来越普遍应用于手机视窗玻璃减薄等。这些新型材料的使用,由于性脆,加工时易产生裂纹,往往也伴随着大量的加工问题。本公司生产出了系列杯形、平形及端面磨砂轮。
(4)光纤陶瓷插针磨削专用陶瓷结合剂金刚石砂轮
全球信息化步的加快,促进了光纤通信、光纤传输技术的发展,而光纤连接器是光传输系统中不可或缺的直接影响光纤传输质量和发展的光无源器件。陶瓷插针是光纤连接器的主要部件,其质量直接影响到光纤连接的精密准直和插入损耗量。本公司根据磨加工的要求生产了不同粒度及规格尺寸的陶瓷结合剂金刚石砂轮,满足光纤陶瓷插针的磨削加工要求。
(5)建材、耐火材料、陶瓷、玻璃磨削用陶瓷结合剂金刚石砂轮
本公司还生产用于耐火材料,陶瓷地砖加工的专用陶瓷结合剂金刚石砂轮。
2. 陶瓷结合剂CBN磨具系列
(1)凸轮轴、曲轴磨削陶瓷结合剂CBN砂轮系列
CBN凸轮轴磨砂轮适用于汽车发动机凸轮轴桃型面及轴径面高效强力磨削。砂轮线速砂80m/s-150m/s,可配套国内外高精度数控凸轮轴磨床。本公司生产凸轮轴、曲轴磨削陶瓷结合剂CBN砂轮系列,满足不同规格、尺寸及用途的凸轮轴、曲轴的高速、高效磨削加工要求。
1A1 150 6 32 3、5
1A1 200 10 32,76 3、5
1A1 250 10 75、152.4 3、5
1A1 300 12 152.4、127 3、5
1A1 350 15 100、40、25 3、5
1A1 400 14 100 3、5、8
1A1 450 15 100 3、5、8
1A1 500 15,20 100 5、8
1A1 600 15,20 100 5、8
1A1 650 15,20 100 5、8
特殊尺寸可以定制
(2)陶瓷结合剂CBN研磨盘系列
陶瓷结合剂CBN研磨盘主要用在合金铸铁、不锈钢氮化件、高钒高速钢氮化件等材质制备的液压垫、火塞环等磨削加工方面具有重要作用。这些材料属于特别难加工材料,且作为高精度的空调液压垫、火塞环,其尺寸精度,两端面平行度及表面粗糙度要求特别高,一般两端面的平行精度误差小于0.5μm,表面粗糙度Rz0.8μm。因此,对陶瓷结合剂CBN研磨盘的要求特别高,首先要求陶瓷结合剂CBN研磨盘的形状、尺寸保持性好,磨片的锋利性好、自锐性好,修整次数少,还要求磨盘的耐用度要高,这样才能保证加工工件的精度和批量尺寸稳定性。除此以外,还有粗粒度较直径,高效率、在磨削量加工用研磨盘。
(3)内园磨削用陶瓷结合剂CBN砂轮
本公司生产的内圆磨陶瓷结合剂CBN砂轮系列适用于汽车转向泵、旋叶式压缩机定子内圆磨削、活塞式制冷压缩机缸孔及轴孔内圆磨削以及轴承工业轴承内圆磨削,配套高精密进口及国产数控CBN内圆磨床。
