下面我们用模具工具的扩大曲面命令来补第二个破口,点开扩大曲面命令按钮如(图17),
(图17)
(图18) 选取破口处一侧面如(图18),点选对话框中的添加边界面,选周围边界面如(图19),
(图19)
(图20)
(图21)
(图22)
(图23) (图24) (图25) (图26) 确定后回到扩大曲面对话框,点选编辑修剪点
20),确定即完成一个侧面,同样的方法完成另外二个面如(图21)。我们来做最后一个面,发现面怎么扩大都不够大,如(图22)。退出来,做通过曲线网格面吧!如(图23),确定,再用模具工具的exiting surface命令把这个通过曲线网格面加入到补面中,点选模具工具
的exiting surface命令按钮,如(图24),选取刚做的曲面,确定即可。
下面我们用直纹面做最后一个破孔的补面,点选直纹面按钮如(图25),选出相对曲线,注意要用单个曲线,做出直纹面如(图26), 用模具工具的exiting surface命令把直纹面加入到补面中。至此,完成了所有的补面。
(图27) 接下来做分型面,点选MOLDWIZARD的分型工具条,弹出分型管理器(图27)选定义/编辑分型线段命令按钮,弹出对话框如(图28),点选编辑转换对象按钮,选取产品体四个圆角边如(图29),确定。选取分型管理器中的定义/编辑分型面按钮,进行分型面的创建,点选创建分型面,如(图30),点选拉伸方向,选XC方向,确定,确定后结果如(图31),选拉伸方向,设为YC方向后确定,结果如(图3),选择拉伸,拉伸方向设为XC方向,确定后如(图33),设拉伸方向为YC-方向,确定,完成分型面。
下面我们只要把型腔区域和型芯区域提取出来,再去切毛胚就可做出前后模仁了。如(图34)点选创建型腔和型芯,再选自动创型腔型芯。在分型管理器的目录树中,勾选型腔区域,取消其它勾选,可以观看前模面,同样方法再观看后模面。
将27层做为工作层,做一个长方体做为毛胚,长宽要比模仁面小,再将毛胚复制到28层,如(图35。用型芯面将毛胚修剪出后模仁吧!如(图36)。同样的方法做出前模。分好的前模如(图37)。
至于产品体的定位,我们可以在做分型之前移放到指定位置;毛胚大小我们可以很容易的按实际需要大小和位置做好,这些就不做讲述了。
至于分镶件、斜顶、滑块、铜公以及调用标准模架,以后再进行讲述。
(图28)
(图29) (图30) (图31) (图32) (图33) (图34) (图35) (图36) (图37) |
