查看: 13254|回复: 82
[网盘资源] 跟我学UG系列视频讲座-NX 6.0
发表于 2013-8-27 12:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包中包括117个高清视频讲解升级功能与应用、PDF格式学习指引文件、操作应用素材文件、Siemens PLM Software的NX Demo文件、标准化演示文件、解码器安装包等。
2008年5月21日Siemens PLM Software在北京发布了NX第6版数字化产品开发软件,其中包括由Siemens PLM Software最近发布的同步建模技术所带来的新功能。
NX 6的四大关键创新
更灵活 – 在“无约束设计(Design Freedom)”方面,NX6为用户提供了新的灵活性,这种灵活性来自于同步建模技术,可以在建模过程中可以实现直接编辑,十分简易。“无约束设计”现 在结合了约束驱动技术与直接建模技术的最佳之处,为用户提供了比以前快100倍的设计体验。
更有力 - NX6可通过一体化的CAD/CAM/CAE解决方案来处理极其复杂的问题。NX6的先进仿真功能可以应对要求最苛刻的CAE挑战,减少30%的物理样 机。
更协调 - NX6统一的过程促进协同产品开发,通过提高过程效率,缩短20%的周期时间。比如通过基于特征的加工。
更 高效 - NX6通过诸如剪贴簿建模等主要重用功能改进,使周期缩短40%,从而为工程师和设计师带来更高效率。凭借NX6,工程师可以直接在其设计、分析和制造过 程中利用多种CAD数据,从而降低了为改善分析和加工时间而重新掌握信息的需求,获得了更高的生产力。
基于同步建模技术的“无约束设 计”,更灵活 凭借最新的同步建模技术应用层,NX6拓展了“无约束设计”功能。NX6的“无约束设计”提供了创建和编辑几何体的新方法。这些改进使CAD对于产品生命 周期中的所有人而言都更为容易,包括设计师、工程师、分析师和制造工程师。
新的“主动选择”功能可在需要时增加设计的智能度。这些先进 的选择功能可自动识别数据的逻辑和特征关系,即使是外来数据也一样。
使NX领先于竞争系统的一个重要功能是其在CAD/CAM/CAE 环境中捕获和重用知识的能力。NX6提供了提高产品重用率,缩短设计时间的重要新功能。“无约束设计”允许用户在必要时添加智能性,保留了多CAD设计的 意图 。 NX6还支持一种名为“剪贴建模”的新工作流,它使用户可以剪切、复制并粘贴模型的一部分,提高对几何体的重用。这可减少高达70%的模型准备工作。
除 了在设计中重用产品知识,NX还可在制造过程中重用流程,从而缩短整体制造周期。比如,新的NX6加工知识数据库(NX6 Machining Knowledge Database)存储了基于特征的加工过程,可支持编程自动化,分享公司的最佳实践。预建机床工具包也可帮助加速实施。
NX6 用户界面添加了全屏模式以最大化制图,增加了可定制的屏幕弹出菜单来加速互动。这样以来,不管是临时用户还是最富有经验的CAD用户都可以使用这一系统。
优的科技工作室-跟我学UG系列视频讲座-NX.6-新功能版.rar (3.59 GB)
参与人数 2Q币 +92 +80 收起 理由
优胜服务莫老师 + 80 + 80 奖励 Q币
发表于 2022-8-19 10:48:26 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2021-12-11 13:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-9 18:46:11 | 显示全部楼层
2222222222休息
发表于 2013-8-27 15:50:35 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
温馨提示:中国模具资料网是优胜模具培训学校创办的专业技术论坛 ...
发表于 2013-8-29 18:43:29 | 显示全部楼层
绝对的好资料。。。值得收藏
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-10-2 11:04:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-9 19:41:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} {:soso_e182:} {:soso_e179:}
发表于 2013-10-9 21:31:51 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
努力中。
发表于 2013-11-2 21:12:39 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
111111111wwwwwww我我我我我我我我我
