查看: 2696|回复: 5
[UGCAM] 老师好,请教一个很简单型腔光刀的加工思路?
发表于 2013-9-1 15:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触编程,有些问题不懂,来请教老师。
如图,一个腔体,左右两边R角都是R6。曲面半径是46。
请问这个腔光刀的话该怎么光?是用等高一起光吗?还是侧壁和那个曲面分开光?分开光的话侧壁用什么方法,曲面又用什么方法呢?
可以说下步骤和方法吗?谢谢老师。
或者做出来给个参考,谢谢啦。xx1.prt(136.00K)
  如果想报名去你们那里学习可以不?地址在哪里啊?还是只有在网上买学习资料?
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
 楼主| 发表于 2013-9-2 08:37:53 | 显示全部楼层
求老师教下啊
发表于 2013-9-3 00:05:32 | 显示全部楼层
A、整体爬平行:大于80°的陡峭面及直升面双向爬平行会损坏刀具。
B、
陡峭区域面积小,则陡峭区域先等高,然后整体爬平行,无接刀痕,整体光洁度最好,加工时间较长;
陡峭区域面积大,则先整体等高,然后平坦区域平行,根据机床精度,有少许接刀痕,加工时间较长;
小而复杂模型,陡峭和平坦区域交错难分,实际经常采用先整体等高,然后整体平行,无接刀痕,光洁度好,加工时间长;
陡峭和平坦区域面积差不多,则陡峭区域等高,平坦区域平行,根据机床精度,有少许接刀痕,无重叠刀路,加工时间短。
陡峭面或直升面留余量0.02先等高
C、此模型用UG等高加密效果不理想。
D、UG固定轴-区域铣削-往复-在部件上,NX7.5刀路很均匀,计算比在平面上稍慢
E、UG固定轴-区域铣削-跟随周边-在部件上,NX7.5刀路均匀,但有尖角
发表于 2013-9-3 15:31:13 | 显示全部楼层
xx1.prt(3.92M)
发表于 2014-8-30 11:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
很详细,很热心,很有水平
发表于 2014-8-31 15:19:30 | 显示全部楼层
温馨提示:优胜是全国知名模具培训品牌,各方面都有保障,学技术,到优胜!
