AutoCAD 2014新功能:
AutoCAD 2014版本提供了图形选项卡,它在打开的图形间切换或创建新图形时非常方便。
对Windows 8的全面支持,即全面支持触屏操作。已经支持这种超炫的操作方法。
增加了社会化合作设计功能,可以通过AutoCAD 2014与其它设计者交流并交换图形。
实景地图支持,可以将你的DWG图形与现实的实景地图结合在一起,利用GPS等定位方式直接定位到指定位置上去。
图层管理器:在图层管理器上新增了合并选择,它可以从图层列表中选择一个或多个图层并将在这些层上的对象合并到另外的图层上去。而被合并的图层将会自动被图形清理掉
命令行增强:命令行得到了增强,可以提供更智能、更高效的访问命令和系统变量。而且,你可以使用命令行来找到其他诸如阴影图案、可视化风格以及联网帮助等内容。命令行的颜色和透明度可以随意改变。它在不停靠的模式下很好使用,同时也做得更小。其半透明的提示历史可显示多达50行。
自动更正:如果命令输入错误,不会再显示“未知命令”,而是会自动更正成最接近且有效的AutoCAD命令。
Autodesk AutoCAD 2014 新功能介绍
链接:http://pan.baidu.com/s/1i4oL145
