查看: 1669|回复: 2
[行业资讯] 哈斯将携秘密模具加工武器亮相DMP2013
发表于 2013-10-23 19:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈斯(HAAS)将在2013年11月13-16日于广东现代国际展览中心举办的第十五届东莞国际模具及金属加工展(DMP2013)上盛装亮相。众所周知,全国模具产值的40%来自于广东,可谓设备供应商们的兵家必争之地儿。因此,哈斯也将在其位于3C321、面积为210平方米的展位上展出以哈斯模具加工之星——VM-2高速立式模具加工中心为首的多台数控机床,包括VM-6、VF-2SS、DT-1、ST-20Y在内的立式加工中心、车削中心共计5台,阵容豪华到令你目不暇接。同时,哈斯HA、HRT系列的转台也将强势助阵。
       据了解,哈斯将在本次DMP展会上主推VM-2高速立式模具加工中心及DT-1钻孔/攻丝加工中心。据介绍,哈斯VM 系列高性能立式模具加工中心能为模具制造、加工和压铸工件及其它高精度工业生产提供所需的精度、刚性及热稳定性。每一款机床都配有宽敞的加工空间、可实现多种装夹的工作台和12,000-rpm 同轴直接驱动主轴。标准配置包括哈斯带预读功能的高速控制系统、24 刀位侧挂式刀库、可编程冷却液喷嘴、自动气枪和更多装置。
       曾在昆进会上有过出色表现的VM-2(30" × 20" × 20"行程)能在3小时内不费吹灰之力就把一块铝料快速加工成模具。它是缩短循环时间和提高精度的利器,采用“插补前加速”运动运算法则及高达80程序块的全前瞻功能,连续进给可达500英寸/分钟而编程路径不会失真。该选件与ISO标准G代码兼容,成本仅为其它同类高速控制的几分之一。特有的螺旋排屑系统可自动将切屑从机床侧管排出,排屑更快更有效,特别是当从鞍座后部排出时。能将切屑和冷却液分开,排屑可通过感应扭矩的大小,当切屑卡住排屑系统会自动反转再正转,是模具及精密零件行业的福音。
       而在华南地区通讯电子行业颇受欢迎的哈斯DT-1,则是一款具有铣削功能的小型、高速的钻孔/ 攻丝加工中心。它拥有20"×16"×15.5" 的加工空间和26"×15" 的T 形槽工作台,并且占地面积小。大功率的BT30 锥度主轴转速可达12,000 转/分钟,刚性攻丝最大速度达到5,000 转/分钟。主轴与电机直接相连使得加工更加顺畅并有效降低了噪音,同时热稳定性强。15 马力矢量驱动系统为加工提供了46 英尺-磅的切削和镗孔扭矩。
       DT-1 配备有高速20 刀位伺服驱动侧挂式刀库,换刀时间不超过0.8 秒。快移速度达2,400 英寸/ 分钟,结合1G 的轴加速度使加工周期更短、效率更高。DT-1最大切削速度为1,200 英寸/ 分钟。其底部钣金设计成带有坡度,令切屑更易于清除。可选的双螺旋式排屑器可将切屑推至机床后部排出。DT-1 标配有45 加仑的冷却液系统,除此之外,还可选配可编程冷却液喷嘴和高压主轴内冷系统。
       从1983年至今,由哈斯创下的数控革新迎来了首个30年,从自动分度头到完美、创新的数控机床豪华阵容,金属加工业者亲历了哈斯首款立加VF-1带来的传统工作方式的彻底颠覆,人性化的操作界面、上手易用的数控系统、不可思议的高性比都令人印象深刻并赞不绝口。这归因于哈斯一直秉承自主设计理念并应用最先进的CNC机床生产所有关键部件以确保精度。
发表于 2013-10-24 09:43:00 | 显示全部楼层
沙发支持一个再看
点评
大唐暴力宅男 ***kekelii.com/62/  发表于 2013-10-31 11:28
