发表于 2013-12-1 09:09:55
显示全部楼层
首先要知道一点:
科学计算器都是以E后面数值省略的
E+01表示E前面所有的数字乘以10的正一次方,
E+02表示E前面所有的数字乘以10正二次方。
如果是E-01表示E前面所有的数字乘以10的负一次方,
E-02表示E前面所有的数字乘以10负二次方。
举例说明: 10e+2=100
10E+8=100000000
20.55E-7=0.000002055
单位是公吨,也就是吨。 在中国1公吨等于1吨,在英国1公吨等于1016吨,我们国内统一用公制,用的中国标准,所以1公吨等于1吨。
1公吨=1吨=1000公斤=1kg=1000g,
另外:1g/cm`3=0.001g/mm`3
你的密度0.9单位没有,就有2种可能,如果密度单位是g/cm`3,因单位与proe的立方毫米差1000倍,读数小数点要前移3位,读法为4.471g。如果密度单位是0.9g/mm`3。就是4471.0339g, |
