查看: 150607|回复: 3513
[分享资料] Powermill 2010-2012SP4通用破解 期限2025年12月31日
发表于 2013-12-2 14:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
pm2012sp4_Crack.zip (214.07 KB, 下载次数: 12470)
沒事
发表于 2014-7-11 10:36:52 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-2 18:31:39 | 显示全部楼层
谢谢分享! 谢谢分享!
点评
花都十二钗 http://du.pfwx.com/0/181/  发表于 2013-12-7 11:17
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-15 23:27:37 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2013-12-2 14:54:45 | 显示全部楼层
谢谢分享! 谢谢分享!
发表于 2013-12-2 14:59:08 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
发表于 2013-12-2 15:44:47 | 显示全部楼层
2012SP4通用破解2012SP4通用破解
发表于 2013-12-2 15:58:40 | 显示全部楼层
找了好久,不知道能不能用
发表于 2013-12-2 16:13:10 | 显示全部楼层
多谢晒》》》》》》》》》》》》》
发表于 2013-12-2 17:21:18 | 显示全部楼层
五轴叶轮功能不能用了
发表于 2013-12-2 17:22:14 | 显示全部楼层
五轴叶轮不能用了
发表于 2013-12-2 17:44:02 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
開心簽到
