查看: 83709|回复: 893
[网盘资源] Creo EMX8.0M020塑胶模具专家下载
发表于 2013-12-4 16:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为网盘附件:
链接:http://pan.baidu.com/s/1hrmWn3I
  1. 5te3
【华为网盘】Creo EMX8.0M020塑胶模具专家下载 (255M)
发表于 2018-3-7 14:33:36 | 显示全部楼层
EMX8.0安装方法:
以下安装方法适用于creo2.0,讲解EMX8.0模具设计外挂如何安装在creo2.0软件上面!
1:下载EMX8.0,打开软件安装包,如下图:
2:点setup.exe,进入到软件的安装界面,如下图:
9SUG
3:选择同意安装条款,点下一步,如下图:
9SUG
4:选择你要安装的硬盘路径,如下图:
9SUG
5:点安装后,进入到安装状态,直到完成,并退出。
9SUG
6:EMX8.0安装完成后,还不能直接使用,需要对EMX8.0进行破解,复制EMX8.0软件包中的msvcr100.dll复制到PTC\EMX 8.0\bin\,替换掉原来的文件;
9SUG
7:用记事本打开PTC\EMX 8.0\bin\creo2\config.pro
9SUG
7:复制记事本中的内容到CREO2.0启动目录下的config文件中,粘贴后保存即可;启动CREO2.0,就会看到在菜单栏增加了EMX常规选项,如果你是用CREO2.0做模具设计的,就可以使用啦!
9SUG
附录:查找CREO2.0系统默认的confing方法;如何查找creo2.0 软件中的config.pro
1:启动creo2.0软件后,点文件,弹出如下图的对话框:
9SUG
2:打开选项,按下图红框内的显示来查找congfig.pro文件就可以了。
9SUG
EMX8.0安装电子书下载:
哥来了
发表于 2014-2-26 14:53:48 | 显示全部楼层
EMX8.0安装方法:
9SUG
9SUG
4:选择你要安装的硬盘路径,如下图:
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
EMX8.0安装电子书下载:
点评
https://pan.baidu.com/share/home?uk=1316807985#category/type=0 大量UG PM MC HM CE 精华教程下载  发表于 2017-3-30 15:22
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
神话三国 + 4 http://www.cxzw.cc/yuedu/8155/ 三界独尊.
开心
发表于 2014-7-3 14:34:13 | 显示全部楼层
EMX8.0安装方法:
9SUG
9SUG
4:选择你要安装的硬盘路径,如下图:
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
9SUG
EMX8.0安装电子书下载:
该会员没有填写今日想 ...
发表于 2013-12-4 17:14:23 | 显示全部楼层
十年模具设计,承接注塑模具设计,分模,建模,拆电极,画二维三维图。QQ.527917281
发表于 2013-12-4 18:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-4 19:00:42 | 显示全部楼层
反反复复反反复复吩咐
发表于 2013-12-4 20:16:14 | 显示全部楼层
昨天就装好了
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2013-12-4 20:17:40 | 显示全部楼层
更新好快啊
发表于 2013-12-4 20:46:13 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2013-12-4 22:37:19 | 显示全部楼层
Creo EMX8.0M020塑胶模具专家是什么啊  呵呵
