问:如何将proe的BOM表输出到EXCEL?
答:proe的表可以存维csv文件,然后双击csv文件就可以直接用EXCEL打开并自动转换为excel格式。
问:proe的BOM表中如何引用材料名?
答:&asm.mbr.ptc_material.PTC_MATERIAL_NAME和&asm.mbr.ptc_material_name都可以直接调用模型应用的材料名,但是前者在调用后将不能索引,也就是不能修改顺序,而后者虽然当作子定义参数来使用,但却可以自由调整索引,应用更灵活。特别地,同样不需要额外定义,可以直接使用。
问:proe的明细表中如何根据参数的值自动取合适的小数位数?
答:如果只是想统一采用两位小数,那么只需要在参数名后加上[.2]就可以了。如果想实现更多的要求,需要配置lead_trail_zeros_scope
和lead_trail_zeros两个选项的配合使用,具体的方法见:http://www.5dcad.cn/bbs/viewthread.php?tid=18797
问:在Proe进行模具设计的过程中,需要对零件清单进行统计出报表,然后交给采购部进行采购.但是对于顶杆一类的零件,因为产品形状一般都是曲面的,所以每一根顶杆上端都是不一样的形状,于是每一根顶杆都做成了一个零件,再于是,Proe统计每根顶杆为数量1,虽然这些顶杆的规格型号一样,是否有办法把这些实际是一样的顶针在明细表中进行自动的归类汇总?
答:另外创建一个bom,只包含名称、规格参数和序号三列,这样就可以把相同规格的顶针自动合并了。同时原始的明细表可以把规格参数列删了就是了。 |
