发表于 2014-2-26 14:55:35
显示全部楼层
EMX8.0安装方法:
以下安装方法适用于creo2.0,讲解EMX8.0模具设计外挂如何安装在creo2.0软件上面!
1:下载EMX8.0,打开软件安装包,如下图:
2:点setup.exe,进入到软件的安装界面,如下图:
9SUG
3:选择同意安装条款,点下一步,如下图:
9SUG
4:选择你要安装的硬盘路径,如下图:
9SUG
5:点安装后,进入到安装状态,直到完成,并退出。
9SUG
6:EMX8.0安装完成后,还不能直接使用,需要对EMX8.0进行破解,复制EMX8.0软件包中的msvcr100.dll复制到PTC\EMX 8.0\bin\,替换掉原来的文件;
9SUG
7:用记事本打开PTC\EMX 8.0\bin\creo2\config.pro
9SUG
7:复制记事本中的内容到CREO2.0启动目录下的config文件中,粘贴后保存即可;启动CREO2.0,就会看到在菜单栏增加了EMX常规选项,如果你是用CREO2.0做模具设计的,就可以使用啦!
9SUG
附录:查找CREO2.0系统默认的confing方法;如何查找creo2.0 软件中的config.pro
1:启动creo2.0软件后,点文件,弹出如下图的对话框:
9SUG
2:打开选项,按下图红框内的显示来查找congfig.pro文件就可以了。
9SUG
EMX8.0安装电子书下载: |
