查看: 1216|回复: 0
[转载文章] 老张谈模具(3)-塑胶模具的钢材介绍
发表于 2013-12-23 09:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢在我们在制作模具清单的时候会写在里面,以方便采购部与供应商的报价。模具钢的选择与产品的使用寿命和表面处理有关系,还有其产品财力的特性有关。
先介绍下相关的情况,后续再持续更新啦!
塑胶模具钢必备之性能
1、强度和韧性
2、硬度
3、耐磨性
4、耐蚀性:有些塑料如PVC、POM和PP等,具有腐蚀性,会使模具型腔腐蚀生锈。耐腐蚀性的钢材有S136H和PAK90等。
10-2 注射模具常用钢料及其性能
1. 瑞典一胜百公司钢材
(1)718S和718H预加硬塑胶模具钢:抛光性好,耐磨性好,抗拉强度高。,常用于高抛光度及高要求的内模镶件。适合PA,POM,PS,PE,PP和ABS等塑料模。(后模多用非外观面)
出厂硬度(经硬化及回火):718S—HB290—330。718H—HB330—370。
主要化学成分(%): C 0.38,Si 0.3,  Cr 2.0, Ni 1.0,Mn 1.4,Mo0.2。
价钱:约26—28元/磅。
(2)S136,S136H耐蚀镜面模具钢:高纯度,高镜面度,抛光性能极好,防锈防酸性能极佳,热处理变形小。具有优良的机械加工性能 。适合PVC,PP,PE,PC和PMMA等塑料。
出厂硬度(经硬化及回火):
S136—软性退火至HB215(可淬硬至HRC53)。S136H—HB290—330。
主要化学成分(%):C 0.38,Si 0.8,Cr 13.6,Mn 0.5,V 0.3。
价钱:S136约43—50元/磅。S136H约47—56元/磅。
(3) DF2油钢(冷作工具钢):此种钢材有良好的切削性,高含碳量提供良好的耐磨性,但韧性低。多用于切料、弯曲、量规等。
出厂硬度:软性退火至HB190。
主要化学成分(%):C 0.95,Cr 0.6,Mn 1.1,V 1.0,W0.6。
价钱:约26–30元/磅。
(4) 8407热作工具钢:延伸性好,有较低的硬度,中低抗热软化阻力,能承受高工作温度。多用于压铸模、挤压模、(PA,POM,PS,PE)塑胶模。
出厂硬度:软性退火至HB185。
主要化学成分(%):C 0.38,Si 01.0,Cr 5.3,Mn 0.4,V 0.9。
价钱:约43—50元/磅。
2、日本大同公司钢材
(1)NAK80高硬度高抛光性镜面塑胶模具钢
高硬度,镜面效果特佳,放电加工性能良好,焊接性能极佳,适用于电蚀及抛光性能模具。
出厂硬度:HB370—400。
主要化学成分(%): C 0.15,Si 0.3,Cr 3.0, Ni 3.0,Mn 1.5。
价钱:约27—30元/磅。
(2)PAK90镜面耐蚀塑胶模具钢:适用于精密模具及高镜面度模具。
出厂硬度:HB300—330。
价钱:约35—38元/磅。
3、其它模具材料
MM30/MM40高强度合金铍铜:热传导性能好,可铸造优美的曲面、立体文字(最大铸造300X300)。适用于需要快速冷却或精密铸造的模芯和镶件。硬度高,切削性能好。
主要化学成分(%): Be 1.9,Co+Ni 0.25,Cu 97.85。
出厂硬度:MM30:HRC26—32;MM40:HRC36—42。价钱:约280元/磅。
(2)S50C—S55C 黄牌中碳钢
适用于塑胶模架配板和机械零件。
主要化学成分(%):C 0.5,Si 0.35,Mn 0.8,
出厂硬度:HB170—220。
价钱:约6元/磅。
(3)738/738H (龙记)预加硬塑胶模具钢
适用于高韧性,高磨光度模具。
主要化学成分(%): C 0.37,Cr 2.0, Ni 1.0,Mn 1.1,Mo0.4。
出厂硬度(经调质):738—HB290—330。738H—HB330—370。
价钱:约12—14元/磅。
