查看: 1375|回复: 0
[转载文章] 拉丝模模具的检测方法
发表于 2013-12-27 17:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验检测方法 定径带 名义直径 测量金属丝通过该拉丝模空后的直径 实际直径 用工具,显微镜测量 横断面形状 用光学投影法测量 纵向长度 把金属丝从模孔中拉出一段后,出口处涂以使金属丝变色的药剂,在反向拉拔,测量未变色的圆柱部分的长度 工作锥 纵向长度 浇铸易熔材料(蜡、石膏、铅锡合金),于模孔入口测量凝固后取出的铸型 纵断面形状及锥角 用量规粗略测量 从模孔拉出一段后,对反拉回来的金属丝段(或易熔材料的铸型)用显微镜观测形状及锥角。 对得到的锥形金属丝段或用铸型方法得到的锥
检验检测方法
实际直径 用工具,显微镜测量
横断面形状 用光学投影法测量
纵断面形状及锥角 用量规粗略测量
对得到的锥形金属丝段或用铸型方法得到的锥段,用光学投影仪器放大的方法进行测量
利用光学反射原理制成的光学仪器确定锥角
润滑锥 形状和长度 浇铸易熔材料,于模孔入口测量凝固后取出铸型
各过度区 圆滑性 用肉眼或通过放大镜观察模孔,观察用前述方法得到的铸型
