查看: 21600|回复: 170
[分享资料] Solidworks 2012 SP4.0 Win32最新14年版本下载
发表于 2014-2-24 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW2012_SP4.0_Win32_Full一键免费下载,2014年出品,由于文件比较大,分成2个大的压缩包,下完解第一个就OK!
360网盘附件:
发表于 2015-3-18 21:56:40 | 显示全部楼层
如果你是32位的系统,你就下那个x86的。如果你分不清自己是32位或者64位系统,我建议你百度。
文字安装说明(下面有图解安装方法说明)
安装方法如下:
1.下载完解压文件(右键解压会不?)(用虚拟光驱加载比解压快)
2. 打开SolidWorks.v2011.SP0.0.x64.Multilingual-SSQ双击 setup.exe,一步步的安装,当提示序列号时候 打开.SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的readme!.txt(读我,很多人就是不读,里面写的很详细呀,只要一般的英语基础都能看懂的,哥,求你们看看吧)随便复制一个序列号0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3 ,粘贴到安装程序里,然后继续下一步。
3.在安装过程中 你可以自己选安装的路径,期间会出现提示几次什么错误的,不管他,点继续安装就行了。直到安装完成,安装过程可能有点慢,电脑性能好,会很快。
4.等安装完成后,其实就可以用了,只是提示试用30天,所以我们要破解它。
5.打开SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的setup,继续打开i386,然后全选复制里面的所有文件。
6.找到你安装好的solidworks2011(注意是安装好了的文件),名称是SolidWorks Corp,打开,再打开SolidWorks,找到里面的setup,继续打开i386,现在就是把刚复制的文件粘贴在这里就行了,(就是替换破解文件呀)
7.然后双击粘贴好的文件:swlmwiz.exe 等待破解 点确定。
8.好了。完成。写的很多,怕有些人不懂 ,其实过程很简单。
solidworks_2011_图解_破解_安装_方法说明
1.先断网啦。双击Setup.exe启动安装程序
2.选择“单机安装”如图
3.输入序列号,点“下一步”,如图
4.请求联网点“取消”,如图
5.选择你要安装的位置,点“现在安装”,如图
6.等待安装完成,10多分钟吧如图:
7.安装完成点击“完成”退出
8.一路“确定”,退出安装程序
9.复制破解文件的setup文件夹,覆盖到安装路径替换你原来的:
10.启动程序
11.接受许可协议
12.大功告成:
发表于 2016-6-12 09:14:10 | 显示全部楼层
文字安装说明(下面有图解安装方法说明)
找东西,找资料 ...
发表于 2014-4-1 09:12:32 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-2-24 18:57:39 | 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH
谢谢大家的帮忙
发表于 2014-2-24 21:17:59 | 显示全部楼层
温馨提示:技术问题请提交到问答专栏,优胜专业老师定期回复
发表于 2014-2-25 23:36:27 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e100:}
发表于 2014-2-27 22:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
gfdghffghhgfgh来自: Android客户端
发表于 2014-3-8 09:08:28 | 显示全部楼层
感谢分享啊
666666今天好热啊啊 ...
发表于 2014-3-8 16:26:20 | 显示全部楼层
{:soso_e117:} dfgdfgdfsg
发表于 2014-3-14 22:25:28 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}
发表于 2014-3-18 13:23:14 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
圭圭寺
