查看: 2452|回复: 3
[行业资讯] 3d打印机与模具的区别
发表于 2014-3-4 16:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【网渠道网】3D立体打印,又叫做快速成型:
  1,基本材料:树脂,现在做出来的都是实验室产品。是否有其他的材料可用还在研发中。
  2,成型方式:材料是一点点添加上去
       3,使用方向:
  这个东西目前应用的主要两个方向:大型零件和原来一些用模具成型的小型复杂件
  4,因为使用的材料未经证实,判断现在3D打印出的产品各种强度精度不够
  5,成型时间长
  6,其他未经证实的
  模具:
  1,一定要耐得住磨损,还得在经济上相对低廉。
  所以么,模具绝大部分都是用钢材制作的,而且一些大批量生产用的模具的刃口部分会使用硬质合金。
  2,模具制造 三维造型本来就是基础,大部分先用PRO-E等构图软件把图画出来
然后自动生成数控机床所需的刀具进给路劲,再人工调整一些不合理的部分
最终加工成型(注塑或冲压)
      3,使用方向:传统注塑或冲压产品
      4,强度,精度根据产品的用途可以确定,精度较高。
      5,成型快速
努力工作! ...
发表于 2014-3-27 09:37:27 | 显示全部楼层
分析的不错!
发表于 2014-3-27 09:38:00 | 显示全部楼层
分析的不错!
发表于 2014-4-17 17:23:06 | 显示全部楼层
那证明模具还是有着绝对的优势
好好努力 ...
