一、判断题(共10题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题1分。满分10分)
1.二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。
2.设计合页形状的塑料制品时,必须保证熔体从一侧通过中间薄膜流向另一侧。这样的目的是为了使高分子发生取向,提高制品的耐折曲性。
3.普通斜导柱抽芯机构中,承受注塑压力的是锁紧块,承受抽芯压力的是斜导柱。
4、零件渗碳后一般需要经过调质处理,才能达到表面硬而耐磨的目的。
5、顶出发白现象通常是由于脱模力过大造成的,解决的办法有抛光型芯、减少顶针数量等等。
6、刀具半径补偿的目的是在编程时可以不考虑刀具的半径,只要在实际加工中输入刀具半径即可。
7、在精密模具设计中,与模具开模方向垂直的分型面是可以接受的。
8、注塑模具CAD是指技术人员以计算机为工具,对塑料模具进行绘图、分析计算和编写技术文件等设计活动的统称。
9、斜导柱角度与锁紧块角度不同是为了在开模时使楔紧面的分开慢于斜导柱驱动滑块分开。
10、电火花加工中,一般使用多电极进行粗、精加工,粗加工电极的放电间隙小于精加工电极的放电间隙。
二、单项选择题(第11~30题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分20分):
11、一般地,电火花放电电流越ˍˍ,加工出的表面质量越ˍˍ。
A、大,好 B、小,好
C、小,差 D、以上皆非
12、已知某斜顶的倾斜角度是15°,那么,每顶出10mm距离,斜顶在抽芯方向上的位移是ˍˍ。
A、2.68mm B、10mm
C、5.59mm D、5mm
13.对加强筋的设计,以下不正确的是 。
A.加强筋之间的中心距应小于两倍的壁厚
B.加强筋可提高塑件强度
C.对于薄壁塑件,也可将加强筋设计成球面或拱曲面形状
D.以上均不对。
14.一般模具模架的动模部分是由 组成。
A . B板、C板、垫板及底板 B . B板、C板、顶出板及底板
C . B板、C板、顶出板及垫板 D. B板、C板、顶出板及推板
15.以下对点浇口的特点描述不正确的是 。
A.点浇口可以自行拉断且留的痕迹很小
B.流动性较差的塑胶(如PC)不适宜用点浇口
C.使用点浇口注射压力损失小
D.大多数情况下点浇口必须采用三板模结构,因此其模具结构相对较复杂、成型周期较长
16、如果注塑机的喷嘴半径为R20,那么,以下哪一个主流道衬套凹坑半径是正确的ˍˍ?
A、r20 B、r15
C、r25 D、以上皆非
17、良好的排气对于ˍˍ尤为重要,通常排气槽设置在料流ˍˍ。
A、高速注射、末端 B、高速注塑、始端
C、低速注射、始端 D、低速注射、末端
18、精密成型磨削可以达到的外形尺寸精度是ˍˍ。
A、0.1mm B、0.05mm
C、0.01mm D、0.002mm
19、注塑成型容易产生腐蚀性气体的塑料,如聚氯乙烯等,应特别注意选择ˍˍ的钢材。
A、高硬度 B、高强度
C、耐腐蚀 D、耐磨
20、以下哪一个部件是成型零件ˍˍ?
A、导柱 B、B板
C、滑块 D、斜导柱
21、以下哪种因素对塑料制品的烧焦影响最大ˍˍ?
A、注塑压力 B、注塑速度
C、注塑温度 D、模具温度
22、通常情况下,使用机械手取出产品,以下哪种说法是不恰当的ˍˍ?
A、可以提高生产效率 B、可以提高制品质量
C、可以缩短注塑周期 D、可以缩短冷却时间
23、采用模具标准件,不仅可以有效ˍˍ模具质量.而且可以ˍˍ模具生产成本并大大ˍˍ模具生产周期。
A、提高、降低、延长 B、提高、降低、缩短
C、提高、提高、缩短 D、降低、降低、缩短
24、模具设计时,对于分模面,以下说法不恰当的是ˍˍ。
A、分模面尽量呈曲面 B、分模面尽量简单
C、分模面尽量少 D、分模面尽量呈平面
25、注塑生产时,发生产品粘定模的状况时,以下方法不适用的是ˍˍ。
A、定模型腔抛光 B、动模顶针端面加沟槽
C、动模型芯加轻微侧凹 D、动模型芯抛光
26、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是ˍˍ
A、PC>POM B、PP>ABS
C、PBT+30%GF>POM D、ABS>PE
27、整体式型腔和组合式型腔比较ˍˍ。
A、整体式型腔强度较差 B、整体式型腔刚度较差
C、整体式型腔不易变形 D、整体式型腔维修方便
28.下列排气设计错误的是ˍˍ。
29.下列流道属于非平衡式分流道ˍˍ。
30、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机ˍˍ?
A、50克 B、100克
C、200克 D、500克
三、多项选择题(第31~40题。每一选择题至少有两个是正确的,选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效;多选、少选均不给分。每题2.0分。满分20分)
31.对浇口套的要求和作用描述正确的是 。
A.浇口套设计成不可拆卸更换
B.使模具安装时进入定位孔方便并与注塑机喷嘴孔吻合,要求能经受塑料的反压力,不致被推出模具
C.作为浇注系统的主流道,浇口套将料筒内的塑料过渡到模具内,保证料流有力畅通地到达型腔,在注射过程中不应有塑料溢出,
D.浇口套结构形式有整体式和分体式
32.解决产品收缩的方法有 。
A. 扩大浇口
B.加大注射压力
C.将浇口位置变更到薄壁部分
D.重新考虑模具的冷却系统,提高冷却效率.
33.以下为三板模典型设计,以下描述正确的是 。
A.一般采用点浇口,
B.成品及浇口料分别在不同模面取出,一般先取成品
C.因静模板在导柱上滑动,因此须加强导柱的精度和强度
D.三板模容易产生不同心的问题,因此必须有止滑块机构
34.以下对点浇口的特点描述不正确的是 。
A.点浇口可以自行拉断且留的痕迹很小
C.使用点浇口注射压力损失小
D.大多数情况下点浇口必须采用三板模结构,因此其模具结构相对较复杂、成型周期较短
35.尺寸标注φ20H8/f7,以下说法正确的是ˍˍ。
A、基本尺寸是φ20 B、属基孔制
C、属间隙配合
36.下列选项符合ABS塑料基本特点的是 。
A. 综合性能比较好 B. 缺口敏感性较好
C. 耐热性比较好 D. 较大的收缩率,较宽的成型工艺范围
37.对下图圆顶针顶出描述不正确的是 。
A. 尺寸H为最大顶出行程
B. 顶针顶出时是由推板○1和方铁③一起运动带动顶出
C. 复位时通过弹簧与回针的作用,使顶针固定板带动顶针复位
D. 图示圆顶针大头部位需要定位止转
38.对于浇口数量,错误的是ˍˍ。
A、一般地,浇口数量越多,熔接纹越多 B、一般地,浇口数量越多,模具越难注满
C、一般地,浇口数量越多,注塑压力越大 D、一般地,浇口数量越多,熔体温度降越大
39.顶出板顶出方式常用于 。
A. 机构复杂的产品 B. 透明的产品
C. 深腔壁薄的产品 D. 透顶的产品
40.一般地,注塑制品有气泡,可能的原因有ˍˍ。
A、塑料干燥不良 B、塑料缩水严重
C、模具排气不良 D、产品没放缩水
四、问答题(第41~44题,请将答案回答在答题卡上,不答在答题卡上无效。满分50分)
41、(1)计算题:一制品所需的顶出行程为20mm,模胚的顶针板和顶针固定板
与垃圾钉高度的总和是40mm,那么方铁的高度应为多少?(5分)
(2)填空题:一个注塑成型过程的工作循环周期,是指由合模起,依次为________、________、
________、__________、___________、再合模。(5分)
42、看模具总装图,按序号写出下列各部件的名称:(10分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
43、工艺改错题:请找出以下各图中存在的工艺错误并提出修改建议? (每图4分,共20分)
44、简答题(每题5分,共10分)
(1)制品顶出方式有几种?
(2)制品出现飞边原因;填充不滿应该如何处理?
