查看: 3717|回复: 26
[分享资料] 广东省模具设计师(助理级)理论试卷样题
发表于 2014-3-12 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.判断题(第1~10题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分10分)
(    ) 1.在模具上开排气槽,一般其深度为0.02~0.05 mm、宽度为1.5~6 mm。
(    ) 2.导套内孔直径系列与导柱直径相同,标准中规定的直径范围d=Φ16~Φ66mm。
(    ) 3.在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。
(    ) 4. 冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循冷却回路。
(    ) 5.分流道在面积相等的情况下,周长越小,则流动阻力越小,传热越慢,热量损失也就越小。
(    ) 6.分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。
(    ) 7.注射成型方法适用于所有热塑性塑料,也可用于热固性塑料的成型。
(    ) 8.二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。
(    ) 9.对于一模多腔的注塑模,若各型腔或各型芯其相应形状、尺寸都完全一致,则同一模成型后的制品其相应形状、尺寸显然也是完全一致的。
(    ) 10.产品顶出的推力点应作用在制品能承受力最小的部位。
二.单项选择题(第11~30题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分20分)
(    ) 11.根据俯视图,选择正确的作全剖的主视图                  。
(    ) 12.分流道设计时,热塑性塑料用圆型截面分流道,直径一般取2~12mm,流动性较好的          可以取较小的截面。
A. 聚丙烯                        B. 聚砜                        C. 尼龙                        D. 聚碳酸脂
(    ) 13.下列产品的不良现象与产品设计无关的是       。
A. 烧胶                        B. 变形                   C. 缩水                        D. 流纹
  (    )14.下图所示的顶出方式中,该机构需要配置       。
A. 拉杆
B. 开闭器
C. 限位钉
D. 以上都要
(    ) 15.为了使冷凝料能顺利脱模,注塑模的主流道往往设计成圆锥形,一般其锥角α为      。
A. 1º~3º                        B. 2º~5 º                C. 4º~8 º                D. 5º~6 º
(    )16.在现在的模具设计中,成型零件的设计方式通常采用       。
A. 整板式                B. 整体式                C. 拼块式                D. 组合式
(    ) 17.下图中,小端直径d=       。
A . 12mm
B. 16mm
C. 20mm
D. 以上都可以
(    ) 18.对于下图的论述,不正确的是       。
图1                              图2
A. 图1是分流道的非平衡式布置             B. 图2是分流道的平衡式布置
C. 图1的布置方式优于图2的布置方式       D. 图2的布置方式更能缩短分流道的长度
(    ) 19.下图是滑块与模板的装配,一般情况下,图中的h=      。
A . 10~15mm                        B. 15~20mm                        C. 20~25mm                        D. 30~50mm
(    ) 20.推管推出机构对软质塑料如聚乙烯、聚氯乙烯等不能用单一的推管脱模,特别是对薄壁深筒形的产品。需要       推出机构。
A. 推板                                B. 顺序                                C. 联合                        D. 二级
(    ) 21.斜导柱分型与抽芯机构中的      机构,需要有定距分型机构。
A. 斜导柱在动模、滑块在定模                                B. 斜导柱在定模、滑块在动模
C. 斜导柱和滑块都在定模                                        D. 斜导柱和滑块都在动模
(    ) 22.冷却水道一般会开设在       上面。
A. 型腔镶件                B. 型芯镶件                C. 围成产品空间的零部件                D. 以上都是
(    ) 23.顶出板顶出方式不常用于        。
A. 机构复杂的产品                                        B. 透明的产品
C. 深腔壁薄的产品                                        D. 透顶的产品
(    ) 24.制造高耐磨、高精度、型腔复杂的塑料模具,必须选用       。
A. 9Mn2V                        B. Cr12MoV                 C. 4Cr5MoSiV                D. 以上都可以
(    ) 25.下图中,哪个斜顶(斜推)在加工工艺要求上不合理的是       。
(    ) 26.下图中,       是型号为BI型的模架。
        A                 B                C                 D
(    ) 27.下图中,该二级顶出方式是属于       。
A. 摆杆拉钩式             B. 弹簧式                C. 摆钩式                D. 三角滑板块式
(    ) 28.下图中,当产品上带孔的柱子3mm≤d≤10mm时,可用       方式顶出。
A. 司筒                        B. 顶出块                        C. 推板                        D. 顶针
(    ) 29.右图是三板模的三个开模位置,下列选项不符合开模顺序1  2  3
的论述是       。
A . A、B板之间必须装有阻力装置
B. A、B板之间必须装有拉板
C. A板和水口板之间必须装有拉板
D. 水口板和面板之间必须装有限位钉
(    ) 30.对尺寸要求较高的产品的模具,其导向机构主要有       。
A. 导柱导向                                                        B. 锥面定位导向
C. 导柱导向和锥面定位导向                        D. 导划槽
三.多项选择题(第31~40题。第一选择题至少有两个是正确的,选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效;多选、少选均不给分。每题2.0分。满分20分)
1.以下属于模具基本结构的是                  。
A. 浇注系统      B. 冷却系统     C. 顶出系统      D.成形系统
2.关于热塑性材料叙述不正确的是                  。
A.        热塑性塑料可分为结晶形塑料和无定形塑料两大类
B.        结晶形材料具有比较明显的熔点,而无定形塑料中间没有明显的熔点
C.        一般来说,不透明的或半透明的是无定形塑料,透明的是结晶形塑料
D.        ABS属于定形塑料
3.下图胶件局部设计,说法正确的是                  。
A.止口位置胶厚突变,易产生白印
B.胶件内部拐角位壁厚不均匀,但不影响流动
C.止口位置胶厚采用渐变方法以消除表面白印
D.胶件内部拐角位增加圆角使其壁厚均匀
4.对形状复杂的模具淬火加热时采用等温加热是什么原因,陈述错误的是
A. 减少变形                 B. 减少氧化                         C. 减少脱碳                   D. 延长时间
5.下列选项中,与决定一套一模多腔的模具机构成败关键有关的是       。
A. 产品的产量                                                B. 分模面的选择
C. 浇注系统的机构                                        D. 制品的布置型式
6.三板模可采用      来控制其开模顺序。
A. 尼龙塞                        B. 扣机                        C. 拉板                         D. 以上都不可以
7.对下图胶件行位设计分析正确的是                  。
A.        图示侧孔行位机构为内行位
B.        图示侧孔行位机构属于后模行位抽芯
C.        图示扣位属斜顶出模
D.        胶件侧孔周围不能有夹线
8.胶件排位从注塑工艺角度需考虑,以下不正确的是                  。
A.如果流动长度超出工艺要求,胶件就不会充满
B.在满足各型腔充满的前提下,流道长度和截面尺寸应尽量大
C.当浇口位置影响胶件排位时,需先排位,再确定浇口位置;在一件多腔的情况下,浇口位置应统一
D.排位应力求轴向压力、侧向压力相对于模具中心平衡
9.对排气槽的设计,以下分析正确的是                    。
A.流动性低的材料,排气槽的深度h要浅
B.排气槽宽度b一般为5~8mm左右
C.排气槽长度 L为8~10mm左右
D.排气槽一般开设在前模分型面熔体流动的末端
10.以下冷却系统设计中不对的是                  。
A.        冷却水道的孔壁至型腔表面的距离应尽可能相等
B.        冷却水道数量尽可能少,这样便于加工
C.        冷却水道应避免设在不可预见的胶件熔接痕处
D.        所有成型零部件均要求通冷却水道,除非无位置,热量聚集的部位强化冷却
四.简述题(第41~44 题,请将答案回答在答题卡上,不答在答题卡上无效。共50分)
41. 根据下图,按要求填空。(每空1分,共15分)
(1).填出图中相应标号零件的名称:
(1) 动模座板        (3)                 (5)
    (6)                 (7)                 (8)
    (9)                 (10)                (11)                 (13)
   (14)              (16)
(2).该模具采用了                 脱模方式;所采用的浇口是                浇口。
(3).零件14的作用是____________________________________;零件8的作用是__________________________ 。
42.计算题:如下图所示,塑料制品内部有扣位.安全脱扣距离为2.5mm,模胚顶出行程为40mm,试计算斜顶的角度ß?(5分)
43.工艺改错题:请找出以下各图中存在的工艺错误并说明。(每图4分,共20分)
44.简答题(每题5分,共10分)
(1)当注塑制品表面出现焦烧、暗纹及暗斑等现象时,是什么原因造成的?解决方法是什么?
(2)注射模具进料系统由哪几部分组成?作用是什么?
样题.rar(678.70K)
发表于 2014-8-10 16:56:10 | 显示全部楼层
thank you for sharing the information
sdfwssss人
发表于 2014-7-5 19:54:42 | 显示全部楼层
{:soso_e163:} {:soso_e179:}
发表于 2015-1-29 14:13:25 | 显示全部楼层
kankan   xuexue
哈哈
发表于 2014-3-12 14:49:08 | 显示全部楼层
努力学习,谢谢分享
发表于 2014-3-19 15:17:41 | 显示全部楼层
找到好资料了
学习知识时 ...
发表于 2014-3-22 23:43:03 | 显示全部楼层
好资料,谢谢无私的分享!
优胜模具网给力,老师更给力,支持!
发表于 2014-3-28 14:12:12 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢
start to work again!
发表于 2014-3-29 19:06:48 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
发表于 2014-4-16 16:23:00 | 显示全部楼层
来看看
