查看: 4220|回复: 2
[五金模具] [课程]优胜首家"CATIA汽车工业设计"常年开班
发表于 2014-3-24 08:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
优胜首家《CATIA工业产品设计培.训课程》常年开班
软件简介:
CATIA是汽车工业核心通用系统,CATIA在造型风格、车身及引擎
                 设计等方面具有独特的优势,为车辆设计和制造提供了全方位解
                 决方案。
招生对象: 适合有一定基础的工程技术人员、设计相关专业大中专毕业生
培.训目标: 精通CATIA软件操作,熟悉工业产品设计流程和方法
适合岗位: 工业产品设计师、汽车设计师、项目工程师、车辆工程
服务原则: 学时不限,学会对口就业为止,毕业免费推荐就业。
培.训学时: 参考学时2个月 学费6500
联系方式:  CATIA郑老师 QQ2062979439
CATIA草绘模式与基本操作:
·工作窗口、标题栏、安装基本模块、菜单功能、工具条、增减图形按钮
·特征树、命令用户界面、参数设定、环境设置、界面定制、当前路径等
·圆形、样条曲线、圆锥曲线、草图修饰与变换投影、混合曲线、平行曲线
·反射线、偏置曲线、圆角、相交、裁减、分割、镜象、旋转、复制、缩放
·工作台概述、工作台启动、特征树、基于草图的实体特征、尺寸标注...
·尺寸创建、型位公差、几何约束、尺寸约束、尺寸修改、网格绘图约束等作
CATIA基本特征与三维操作
·属性编辑、拔模拉伸、减重槽、扫掠成体、扫掠开槽、加强筋,渐变、切除式扫掠、特征修饰
·边圆角拉伸、旋转、混成、扫描、螺旋扫描、倒圆角、倒棱、拔模、抽壳、添加螺纹、零件变换
·基准面、基准轴、基准点、基准曲线和基准坐标构造、基准特征建立、插入与更改、定向参考面
·特征转换、实体平移、实体旋转、镜像、对称、矩形阵列、旋转、分解阵列、自定义阵列、缩放
·实体相交、实体相加、实体相减、实体裁剪、实体移除、特征显示、特征编辑、顺序、特征删除
·特征生成失败、重排、对话框设置约束、建立链接标注、坐标系、参数化、保存到参数化零件库
CATIA零件基本装配设计
·新零件装配原理与基本概念装配设计介绍、产品、部件和零件关系、进入装设计平台、引入部件
·引入新产品、引入已存的部件、装配约束的类型与约束方法、装配的修改与技巧、自顶向下设计
·零件装配爆炸图的生成位置调整、快速动、智能移动、爆炸、约束部件、共轴、接触、偏移
·固定部件、固定部件组、快速约束、模式约束、装配分析、零件清单、更新分析、约束分析
·自由度分析、部件相依性分析、机.械结构、运动分析、干涉分析装配组件或添加组件特征等习
CATIA机.械工程图绘制
·环境设置、工程图纸、模块简介、界面介绍、视图操作、内置模板应用、创建主视图、投影视图
·创建剖视图、局部视图、局部剖视图、展开视图、三维标注投影视图、增添投影视图、辅助视图
·等角视图、剖视图、局部视图,局部放大图、区域放大视图、工程图标注、修改尺寸、文本标注
·符号标注、生成表格、修改属性尺寸、尺寸标注、创建注释、制作线型、文字样式、创建符号等
·修饰视图、形位公差、标注符号、图形引用、创建表格、图框与模板、工程图设计工厂实际范例
CATIA机.械工程图绘制
·投影曲线、组合曲线、分割线、曲面扫描、曲面放样、实体扫描、实体放样、曲面拉伸、曲面旋转
·边界曲面、自由曲面、填充面、平面区域、等距面、直纹面、延伸面、裁剪曲面、曲面缝合、加厚
·曲面切除、删除面、替换面、消失面、空间曲线、控制点调整、曲面分析、曲面变形、车身曲面等
报名咨询范老师:18664145360
                              QQ188149760
请加微信关注更多容
发表于 2014-6-2 06:53:34 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
心情图片
发表于 2014-6-16 21:58:57 | 显示全部楼层
请问?这是真的吗?
温馨提示: ...
