查看: 1356|回复: 0
[供应信息] 数控强力卧式加工中心开粗框机床全面升级
发表于 2014-4-10 19:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.本公司专业生产销售卧式开框机(精框机、粗框机)、龙门铣、龙门磨、精铣机、龙门加工中心,由台湾工程师设计、研发,木模、加工、装配都在本公司内部完成,严格控制产品性能,质量稳定可靠。
    2.公司针对模具、膜胚、机械加工行业专业研发了一款用于开粗、开框、型腔等加工工作的卧式开框机,强力的切削能力能有效提高加工效率,缩短加工时间的同时降低了交货周期,数控系统让操机人员得到合理利用。
    3.此款机床具备强力重切削开粗开框功能,63刀盘吃刀量2~3mm,主轴转速800转/分,切削进给速度为3M/分,国产加工中心开粗每次切削量在70丝左右,是其三倍的加工效率,并且还能省下两台加工中心的厂房占地面积。
    4.正常工作一小时能产生大约200公斤铁屑,根据时价能获得300块以上的铁屑收入,只要开粗订单充足的情况下能达到一年回本,相比加工费月结而言,随时现金回款,资金回笼快,相比以前先不谈粗加工对加工中心损耗及精度的影响,仅人员的工资、刀具的成本投入就已经非常之大了,况且开机人员还不好招聘。
    5.本机主轴采用台湾普森进口组装,斜角滚柱齿轮铣头,齿轮大模数研磨级,内藏与立柱中间,增强机床的长期精度和重切削稳定性,且3年后如需更换主轴轴承和齿轮成本不超过8000元,外罩半封闭式钣金配合三轴强力排屑机,保证铁屑不乱飞并全部排到铁屑槽中。
    6.三轴导轨经高频研磨矩形硬轨,可重承载工件加工除开粗开框功能以外,还能做中精加工边锁、钻吊装孔、内部型腔、压板槽等,正常加工后每米余量可以达到20个丝以内!www.metal-tool.com
7.本公司在大陆有多家租赁公司以及香港日立合作,可做1-3年分期融资,如有需要欢迎来电咨询.
    机器型号    有效行程                       机器型号      有效行程
    1710-06K    1700×1000×600             2410-07K      2400×1000×700
    2010-06K    2000×1000×600             2416-07K      2400×1600×700
    2213-06K    2200×1300×600             2813-07K      2800×1300×700
    2613-08K    2600×1300×800             2816-07K      2800×1300×700
    3016-08K    3000×1600×800             3213-08K      3200×1300×800
    3216-08K    3200×1600×800             1710-08K      1700×1000×600
该会员没有 ...
