查看: 1639|回复: 3
[PowerMILL] 请问怎么在后处理里面实现自动将图档专案名写进去?
发表于 2014-4-10 21:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
版大好,老师好!
  我想请教一个问题,怎么将当前的PM专案名写到后处理里面,就是在产生NC程序时,后里面有一个当前专案名在里面,这样方便有时程序有问题操机的自己可以去找对应图档查看,请知道的前辈指点一下,谢谢!我试过用 ID ProjectName,但是后处理不识别,请问要怎么写了,
PartID为零件名,JobName为NC名  ProgID为程序ID 我全试过了不好用
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:50:39 | 显示全部楼层
自己顶一个,求版大出手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:50:34 | 显示全部楼层
通过向高人学习,己搞定,特分享如下:
1 先定义字符
     define word NA
     address letter  = " "
     address width   = 1
     field width     = 25
   end define
2 设定假如条件(如在第一把刀刚开始时)
if ( intg == 999 )
     "( Part Name : " ; NA SpecialRecordString[60] ;  " )"
    end if
3 定义表现格式
  define block cldat 1094
    set swa
  end define
  define block special record
    if ( SpecialRecordCode == 60 )
      edit intg 999
    end if
  end define
发表于 2019-9-7 18:15:26 | 显示全部楼层
你好,怎么联系你,有一些问题想请教你
