查看: 775|回复: 0
[供应信息] FW6101BT移动防爆灯 FW6101氙气灯温州厂家直销
发表于 2014-4-17 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FW6101BT移动防爆灯 FW6101氙气灯温州厂家直销 防水防爆应急35WFW6101
用螺栓紧固的的隔爆外壳有二种型式:平面和止口。对于平面结构,螺栓不仅
起紧固作业,还要保证平面间隙。对于止口结构,当隔爆面只考虑圆筒部分时
,螺栓只起紧固作用;当隔爆面需要考虑圆筒加平面时,螺栓不仅起紧固作业
,同时起保证平面部分间隙作用。当在外壳上直接攻螺纹时必须注意:紧固件
螺孔尽量不要穿过隔爆外壳,穿过外壳时螺孔底部应留有3mm以上的余量;在
使用铝合金等轻合金材料作隔爆外壳时,由于铝合金强度较低,因此,经常打
开(如更换光源需要打开)的隔爆外壳上使用螺钉紧固时,不应在铝合金外壳上
直接攻螺纹,应通过预埋防松的内外螺纹钢套,来增加螺孔强度,并防止因螺
纹烂牙而失效;不需要用户在更换光源中或维修时打开,且出厂时已经安装好
的螺栓,可以在外壳上直接攻紧固螺孔,但是不能使用细牙螺纹,尽量使用粗
牙螺纹,且有足够的啮合扣数来满足紧固要求。
总之,在设计外壳紧固件时,应首先分清其在隔爆外壳中的作用,是只起紧固
作用,还是既起紧固同时还起保证平面间隙的作用,然后确定螺栓的最大轴向
载荷选用合适的螺栓。
适用环境:
选用高强度气体放电灯作光源,光效高、寿命长,平均寿命可高达10000小时
;功率因数大于0.9,发光效率高,透光性好。
特种的灯具能在特种环境使用,四凯防爆作为防爆企业中的参考标准,制作的
防爆灯具,防爆手电筒,防爆特种环境灯具[2],防爆探照灯,都是最安全,
最高效的。
可靠方便:采用高强度合金外壳,高科技的表面喷涂工艺和密封处理,防水防
尘、耐磨防腐;可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。
厂家地址:浙江省乐清市湖上岙工业区
厂家联系电话:13325980366
厂家联系电话:0577-61535355
厂家联系QQ:709340114
该会员没有 ...
