查看: 20485|回复: 90
[原创教程] PowerMILL程式单 易语言 源码免费发布
发表于 2014-4-18 00:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新历史:
说明:1.0更新为1.1
修复问题:*个
1,修正了由于有多个模型时取尺寸错误的问题
2,修复了出程式单后退出不正常的问题
3,这次把创建nc程序名的功能给去掉了,很多人说没什么用
4,加了一个检查报告,在出完程式单后如果检测出问题将报告给用户
5,加入了一个可以选择是否标注尺寸的功能,加快了出单的速度
6, 添加了一个刀具直径检测的功能,即使名称错了也能检测出内部真实的直径
注意事项:
安装路径要正确,把CSD文件夹放在D:\Program Files\Delcam 中
如:D:\Program Files\Delcam\CSD
要正常显示条码必须安装条码字体,将C39HrP36DmTt.TTF复制到C:\windows\Fonts中既可
本软件由易语言开发,本次发布为易语言源代码,完全免费公开无限制,允许在互联网上传播,
但由于任何原因造成的损失请自行承担.
请保留作者姓名及联系方法,以便对一些用户提出的疑问进行回答,如有兴趣可以联系我
加入到PowerMILL的二次开发中来.
本软件属于个人开发,不属于任何公司及团队,本人不谈及任何金钱利益关系,纯属人个爱好
和工作需要才做此软件,本人不交客户,只交朋友,可以一起探讨编程技术
有问题联系QQ:378289925(这是和我一起开发的朋友,有问题跟他说,他会跟我说的)
我们的口号是:将功能一升再升,将免费进行到底!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
mxq741010 + 4
发表于 2022-6-25 09:58:20 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关 M06        自动换刀        ※M93        修改刀库刀号 M07        切削液开(气)        ※M94        修改换刀臂刀号 M08        切削液开 (水)        ※M95        修改主轴刀号 M09        切削液关        M98        调用子程序 ※M10        第4轴油压阀开        M 99        子程序结束并返回主程序 ※M11        第4轴油压阀关                 ※M13        主轴正转且喷水冷却                 ※M14        主轴反转且喷水冷却                 ※M15        主轴和喷水冷却停止                 M19        主轴准停                 ※M29        刚性攻牙                 M30        程序结束并返回                 ※M57        镜像功能关                 ※M58        X轴镜像开                 ※M59        Y轴镜像开                  注:带※号的为不常用的M代码              粗  加  工                                   精 加  工 刀名        加工深度          进给          转速        加工深度          进给          转速 63R6        0.7-1.2        1000-1500        700-1000        0.3-0.5        1500-2000        1000-1500 52R6        0.6-0.8        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 50R6        0.5-0.7        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 30R5        0.4-0.6        1000-1800        1000-1200        0.3-0.4        1500-2500        1500-2000 25R5        0.3-0.5        1000-1800        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        1500-2000 20R5        0.2-0.3        1200-2000        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        2000-2500 16R4        0.2-0.3        1200-1500        1200-1500        0.2-0.3        1500-3000        2000-2500 25R0.8        0.2-0.3        1200-1500        1200-1500        0.2-0.3        1500-3000        2000-2500 20R0.8        0.2-0.3        1200-1500        1200-1500        0.15-0.2        1500-3000        2000-2500 16R2.8        0.2-0.3        1500-2000        1500-2000        0.15-0.2        1500-2500        2000-2500 12R0        0.15-0.20        1500-2500        2000-2500        0.1-0.2        1500-2500        2000-2500 10R0        0.1-0.2        1500-2500        2000-2500        0.1-0.3        1500-2500        2000-2500 8R0        0.1-0.15        1500-2000        2000-2500        0.1-0.2        1500-2500        2000-2500 6R0        0.08-0.1        1500-2000        2000-3000        0.1-0.2        1000-2000        2000-3000 5R0        0.05-0.1        1500-2000        2500-3500        0.05-0.1        1000-2000        2500-3500 4R0        0.05-0.1        1000-1500        2500-3500        0.05-0.1        1000-2000        2500-3500 3R0        0.03-0.05        1000-1500        2500-3500        0.05-0.1        1000-2000        2500-3500 12R6        0.2-0.25        2000-2500        2000-2500        0.15-0.3        1500-2000        2000-3000 10R5        0.2-0.25        1500-2500        2500-3500        0.15-0.3        1500-2000        2000-3000 8R4        0.1-0.25        1500-2000        2000-3000        0.15-0.2        1500-2000        2000-3000 6R3        0.1-0.2        1000-2000        2000-3000        0.1-0.2        1000-2000        2000-3000 5R2.5        0.1-0.2        1000-2000        2000-3000        0.1-0.2        1000-2000        2000-3000 4R2        0.05-0.15        1000-2000        2500-3500        0.05-0.15        1000-2000        2000-3000 3R1.5        0.05-0.1        1000-2000        2500-3500        0.05-0.1        1000-2000        2000-3000
点评回复 支持 反对使用道具 评分 举报
gzlzsq
avatar
20
主题
4
0
金牌会员
收听TA发消息
推荐
在线会员 发表于 2022-5-13 14:53:13 | 只看该作者
的程序法都做不到吧
发表于 2024-6-22 22:52:44 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
发表于 2020-9-27 07:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-22 13:37:40 | 显示全部楼层
这么好的东西没人顶我来顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2014-7-3 20:46:07 | 显示全部楼层
怎么没有看到源代码呢?
发表于 2015-1-13 20:48:10 | 显示全部楼层
东西了 没见
每天都是加油的一天666
发表于 2015-1-23 20:13:01 | 显示全部楼层
1111111111111111111
gvfddfgf范围
发表于 2015-2-15 03:11:57 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
学习了
发表于 2015-11-1 13:08:15 | 显示全部楼层
天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
发表于 2015-11-1 13:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-1 13:09:43 | 显示全部楼层
