查看: 1622|回复: 0
[转载文章] 澳泰轮胎教您如何让轮胎更长寿(二)
发表于 2014-5-20 11:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎排名名列前茅的澳泰轮胎教您如何让轮胎更长寿?
上一节,澳泰轮胎专家告诉您哪些因素影响轮胎的使用寿命以及如何在行驶中延长轮胎使用寿命,这一节,将告诉您如何在常规保养中和特殊季节延长轮胎的使用寿命。
如何在常规保养中延长轮胎使用寿命
一、检查胎压
轮胎充气压力是车辆高速行驶时极重要的参数,因此至少每月检查一次轮胎气压。备胎也需检查,并达到胎侧标示的规定充气压力。检查胎压时轮胎必须处于冷态,避免降低由于轮胎升温而造成的高气压。如果汽车负荷有很大变化,轮胎气压应作相应调整。
二、轮胎换位
如果轮胎的磨损情况严重,建议交换前后轮胎,这样可以使得所有轮胎保持大致相同的损耗。
如何在特殊季节延长轮胎使用寿
冬季轮胎保养
在寒冷气候的道路条件下,冬季轮胎的强抓地力和牵引力可以显著提高车辆的行驶性能,即使对四轮驱动汽车也同样有效。如冬季轮胎花纹深度已磨损到4毫米时,表明该轮胎基本上失去了其独特的冬季性能,请注意及时更换。
