查看: 1449|回复: 0
[转载文章] 澳泰轮胎告诉您夏季如何保养轮胎?
发表于 2014-5-22 13:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎排名名列前茅的澳泰轮胎告诉您夏季如何保养轮胎
澳泰轮胎提醒您,随着夏季气温逐渐升高,汽车轮胎在车辆行驶过程中散热会变慢,胎压也随气温相应增高,因此容易引起安全隐患。轮胎安全直接关系到车主的生命安全。那么,在夏季应该如何保养轮胎?
一、停车要选择
①夏天停车时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为长期在阳光下暴晒,轮胎橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率也会增大。
②停车应保证四轮都停在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。
二、气压要标准
气压是轮胎的生命,轮胎所充气压必须符合国家标准对不同种类、规格轮胎所指定的气压。要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会对轮胎产生异形磨损、帘线折断、花纹沟底龟裂、帘布层脱层等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5至10个百分比。同时,轮胎行驶后会因温度升高而引起内气升高,此时不能放气。
三、定期要检查
夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上讲会加快轮胎的磨损,建议夏天需更加注意是否需要更换新胎。
四、轮胎要清洁
车主要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物。若发现铁钉等异物进入了轮胎中,不要慌张,也不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。
