查看: 1664|回复: 0
[转载文章] 澳泰轮胎告诉您冬季如何保养轮胎
发表于 2014-5-22 13:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎排名名列前茅的澳泰轮胎告诉您冬季如何保养轮胎
澳泰轮胎提醒您,在寒冷的冬季,轮胎橡胶也会较夏季变硬,即使很多车上都配有全季节轮胎,但冰冻湿滑的路面也会对轮胎的抓地力形成考验。那么,在冬季应该如何保养轮胎?
  一、注意轮胎花纹
  现在不少车主更喜欢将轮胎更换成扁平率更低的宽胎,正常情况下宽胎能提供更大抓地力,使汽车的操控性更好,但如果在冰雪湿滑的行驶环境下,则要靠花纹来产生更多的摩擦力,而这时窄胎会强于宽胎。在冰雪环境下行驶的车主,更应注意轮胎花纹磨损情况。如果轮胎磨损到胎面花纹沟深仅剩1.6mm,这时就必须更换轮胎,否则车子会打滑。
二、注意胎压
轮胎气压会随温度的变化而改变,冬天测胎压时应在车子跑过一段时间待轮胎冷却时测量,并且最好在室温状态下进行。冬天可以适当地增加点胎压。因为受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,但也应避免胎压过高影响抓地力。
  三、驾驶习惯
  这是直接与车主有关的因素。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下路沿和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。因此,良好的驾驶习惯不失为保养轮胎最为直接且有效的方法之一。
  四、同轴轮胎不宜混搭
  即使轮胎的磨损程度还没有达到更换的标准,也应该在行驶一两万公里时进行位置互换。因为一般汽车发动机放置在前面,前桥与后桥的分配负荷不同,汽车在制动过程中造成前轮磨损较大,将轮胎调换位置是减轻这一现象的简单方法。但需要注意的是,调换位置后轮胎气压应遵循厂方规定,并在调换后为车轮做一下动平衡,否则车子有可能出现跑偏现象。
