查看: 1273|回复: 0
[转载文章] 澳泰轮胎课堂:轮胎科普之斜交轮胎
发表于 2014-5-26 13:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎排名名列前茅的澳泰轮胎课堂开课啦!这一节我们来讲讲斜交轮胎。
澳泰轮胎专家告诉您,斜交轮胎又称普通结构轮胎,代号“B”。指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90度角排列的充气轮胎。这种轮胎纵向刚性好,适于在普通路面中速行驶。
斜交轮胎可以简单的称之为尼龙胎。这个概念是相对于子午线轮胎即所谓的钢丝胎而言的。
        外胎由胎冠、帘布层、缓冲层及胎圈组成。帘布层是外胎的骨架,用以保持外胎的形状和尺寸,通常由成双数的多层挂胶布(帘布)用橡胶贴合而成。帘布的帘线与轮胎子午断面的交角一般为48度~55度,相邻层帘线相交排列。帘布层数越多,强度越大,但弹性降低。在外胎表面上注有帘布层数,如16层级,18层级等。
  帘布由纵向的强韧的经线和放在各经线之间的少数纬线织成。帘线可以是棉线、人造丝线、尼龙线和钢丝。采用人造丝可以使同样尺寸的轮胎增加其载荷容量,因为人造丝的强度和弹性大。尼龙丝又比人造丝好,耐用性高。因此,当采用人造丝、尼龙丝或钢丝帘线时,在轮胎的承载能力相同的情况下,帘布层数可以减少,此时在外胎表面上标注的是层级,我国已大量采用人造丝和尼龙丝帘线,近来也开始采用钢丝帘线,但因价高和质脆而没有得到广泛应用。
  缓冲层位于胎面与帘布层之间,是用胶片和两层或数层挂胶稀帘布制成,故弹性较大,能缓和汽车在行驶时所受到的不平路面的冲击,并防止汽车在紧急制动时胎面与帘布层脱离。
  胎面是外胎最外的一层,可分为胎冠、胎侧和胎肩三部分,胎冠用耐磨的橡胶制成,它直接承受摩擦和全部载荷,能减轻帘布层所受冲击,并保护帘布层和内胎免受机械损伤。为使轮胎与地面有良好的附着性能,防止纵、横向滑移等,在胎面上有着各种形状的凹凸花纹。
  胎肩是较厚的胎冠与较薄的胎侧间的过渡部分,一般也制有花纹,以利散热。
  胎侧橡胶层较薄,用以保护帘布层侧壁免受潮湿和机械损伤。
  胎圈使外胎牢固地装在轮辋上,有很大的刚度和强度,由钢丝圈、帘布层包边和胎圈包布组成。
