查看: 4666|回复: 3
[行业展会] 母模滑块与母模斜销
发表于 2014-6-23 18:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一﹑母模滑塊的適用場合
         母模滑塊是倒鉤處理的一種方式。通常用于成品母模側有倒鉤而又無法用公模滑塊成型或成品有特殊要求的情況下。其結構特點是﹕滑塊必需在PL面打開之前將倒鉤退出﹐否則成品將被拉壞甚至損壞模具(若成品留在母模側則例外)﹐開模后滑塊留在母模側。
二﹑滑塊行程的計算
        滑塊的行程計算與公模滑塊一樣﹐即﹕
                    S = T + 2~3 MM
      上式中﹐S為滑塊行程﹐T為成品在滑塊后退方向的倒鉤距離﹔
               或﹕ S=L1*tgα-δ/cosα
                   α為撥塊角度
                   δ為斜撐梢與滑塊間的間隙,一般為0.5MM;
三﹑母模滑塊常用几種結構形式及適用場合
三板模
       右圖所示為三板模母模滑塊常用結構﹐在設計時需注意﹕
盡量將滑塊放在地側。
撥杆盡量不要抽出滑塊以利模具復位﹐如無法避免則滑塊要裝彈簧和限位釘
撥杆嵌入上固定板深度H應≧2/3W(W為撥杆寬度)。
撥杆在母模板及剝料板上要逃料。
撥杆上﹑下端要與耐磨板插破以增強剛性。插破角3~5度﹐插破面8~10mm。
鎖撥杆的螺釘要加彈簧墊圈
撥杆最大角度不能大于25度
為使裝配順利﹐點E要在點D外側﹐尺寸B>B1﹐也可將模板后面開通
2.二板模
    二板模母模滑塊結構與三板模一樣﹐需注意的地方也一樣,不同的是﹕二板模要在注口襯套前端做3~5度的插破以便合模﹐且要裝在上固定板上以防成型機上的噴嘴脫離注口襯套時產生拉絲現象不便取出,在合模時會夾在上固定板與母模板之間﹐影響下一次注射(見下圖)。
3.公模跳中板撥動式母模滑塊
    右圖所示為公模跳中板撥動式母模滑塊﹐該結構用于需要用母模滑塊但同時又需要熱澆道的場合﹐在設計時與二板模和三板模的母模滑塊并沒有什么不同﹐但在計算模具的頂出距離和斜銷行程時要把小拉杆行程(也就是公模板跳動距離)減掉﹐否則整個設計都將徒勞無功﹐重新開始。
4.油壓缸抽動式母模滑塊
    右圖所示為油壓缸抽動的母模滑塊。其優點是動作可靠﹐動作順序易于控制﹐結構簡單。但價格昂貴﹐成本高。設計該結構時要仔細核對油缸行程﹐而且要考慮到萬一油缸出現卡死現像如何在不打開模具的情況下將滑塊抽出﹐以免損壞模具。
一﹑母模斜銷的適用場合
         母模斜銷也是倒鉤處理的一種方式。通常用于成品母模側內部有倒鉤而無法用母模滑塊成型的情況下。母模斜銷和結構多種多樣﹐但都要滿足﹕開模時母模斜銷必須與成品一起隨公模運動以便將倒鉤退出或在PL面打開前就將倒鉤退出﹐否則成品將被拉壞甚至損壞模具。其運動原理與公模斜銷一樣﹐在此不再詳述。
二﹑母模斜銷行程與角度的計算
    1﹑行程的計算
       母模斜銷行程的計算與公模斜銷在理論上略有差異﹐見下式﹕
                            H = L1 + 1~ 2  mm
         上式中﹐H為斜銷行程﹐L1為成品在斜銷后退方向的倒鉤距離﹔
     之所以說母模斜銷的行程計算與公模斜銷在理論上有差異是因為﹕1)在母模斜銷頂出時﹐成品并未脫出公模仁﹐不會產生縮水﹐故不會影響倒鉤距離﹐所以母模斜銷不用考慮縮水率的影響.
2)母模斜銷在退出倒鉤時成品并不需要馬上從模具內取出﹐而且由于受到空間的限制﹐其安全余量無需放的像公模  仁那么大。
2﹑角度的計算
   母模斜銷角度的計算與公模斜銷一樣,即﹕
          a = arc tg (H/S)
上式中﹕ a為斜銷傾斜角度
                H為斜銷行程
                S為頂出距離
接著確定斜銷座的行程
               H2=H+1~3 mm
               H3=1~2 mm
三﹑需要注意的問題
注意斜銷后退空間是否有干涉
注意加裝斜銷回位裝置
回位裝置應避免與公模側機構發生干涉
注意加裝斜銷的動力來源(如彈簧和開閉器等)
注意斜銷的安裝方式及安裝空間是否足夠﹐如右圖所示﹐為保証斜銷座的順利安裝﹐尺寸B1與B2要滿足  B1>B2
四﹑其它結構之母模斜銷介紹   右圖為開閉器與彈簧作為動力來源﹑以燕尾槽導向的母模斜銷﹐設計時燕尾槽不可完全抽出﹐即S<L。若中間的撥塊不參與成型﹐則燕尾槽可做通﹐否則不可做通﹐以防塑膠擠進燕尾槽﹐影響斜銷運動的順暢﹐也有利于成品的外觀。
母模滑块与母模斜销(289.50K)
大家一起来
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:36:59 | 显示全部楼层
请大家给予支持,让我多积点分
大家一起来
发表于 2014-6-24 08:41:21 | 显示全部楼层
很不错,要是有几张图片就更好了。
动画师动画
