查看: 1578|回复: 1
[模具配件] S45C 模具钢
发表于 2014-7-5 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 昆山奥得旺模具有限公司
公司地址: 江苏省苏州市昆山市城北
公司网站: http://aodewang.cn.china.cn/supply/2163611932.html
联系方式: 0512-57786598
内容简介: 45C广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
       S45c模具钢是日本JIS G4051-2009标准中的牌号,属于高级优质碳素钢,是由电炉、平炉或纯氧转炉钢法制造的镇静钢,金相组织均匀,无组织缺陷。该钢碳的质量分数在0.4%以上,耐磨性优良,但延展性差,淬火易变形和开裂,故热处理极为重要,且回火后必须急冷,以避免回火脆性发生。通过对该钢施行球化处理,可以改善这类碳钢的可加工性。
  日本标准JISG4051-79(94),高级优质碳钢,采用由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,该钢金相组织均匀,无组织缺陷。该钢含碳量在0.4%以上,耐磨性优良,但延展性减少,淬火易变形和开裂,故热处理极为重要,且回火后必须急冷,以避免回火脆性发生。通过对该钢实行球化处理,可以改善这类碳钢的切削性能。
化学成分   C 0.42~0.48、Si0.15~0.35、Mn0.60~0.90、P≤0.030、S≤0.035、Cu≤0.30、Ni≤0.20、Cr≤0.20。
淬火工艺   淬火、回火规范 淬火温度820℃~870℃,水冷,回火温度550~650℃,出炉极冷。
  抗拉强度>686MPa,屈服强度>490MPa,伸长率δ5>17%,收缩率ψ>45%,冲击韧性值>78J/cm2,硬度201~269HB。
主要型号
  参考对应钢号 我国GB/JB的标准钢号是45、德国DIN标准材料编号1.0503、、法国AFNOR标准钢号CC45、法国NF标准钢号C45、意大利UNI标准钢号C45、比利时NBN标准钢号C45-1、瑞典SS标准钢号1650、西班牙UNE标准钢号F.114、美国AISI/SAE标准钢号1045、国际标准化组织ISO标准钢号C45E4、日本JIS标准钢号S45C/S48C、英国BS标准钢号IC45/080A47。
力学性能   供货状态硬度 137~170HBS,167~229HBS,201~269HBS。
该会员没有 ...
