查看: 1627|回复: 0
[模具配件] p20模具钢
发表于 2014-7-5 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 昆山奥得旺模具有限公司
公司地址: 江苏省苏州市昆山市城北
公司网站: http://aodewang.cn.china.cn/supply/2163611932.html
联系方式: 0512-57786598
内容简介: 此钢为预硬塑料模具钢。在中国广泛应用,出厂硬度HRC30~42,适用于大中型精密模具,适用于长期生产高质塑料模具。此钢具有良好的可切削性及可一般抛光。
基本信息
中国牌号:3Cr2Mo
美国牌号:P20
标准: AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
p20简介
      P20钢材是一种模具焊材的型号,最早的是P20,紧接着P20H,P20Ni相继问世。 P20钢材适用于制作塑料模和压铸低熔点金属的模具材料。此钢具有良好的可切削性及镜面研磨性能。
使用方法
        P20钢材已预先硬化处理至285-330HB(30-36HRC),与瑞典618德国GS-2311状态相当,可直接用于制模加工,并具有尺寸稳定性好的特点,预硬钢材才可满足一般用途需求,模具寿命可达50W模次。
加硬处理
        为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上
氮化处理
          氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV (57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上,氮化层具有组织致密,光滑特点,模具的脱模性及抗湿空气及碱液腐蚀性能提高。
热加工工艺
P20钢的热加工工艺
项目 加热温度/℃ 开锻温度/℃ 终锻温度/℃ 冷却
钢锭 1180~1200 1130~1150 ≥850 坑冷
钢坯 1120~1160 1070~1110 ≥850 砂冷或缓冷
p20力学性能
         圆钢球化退火至硬度≤235HB
p20对应牌号
外国牌号20
所属国家:美国AISI
钢种类型:预硬化塑料模具钢
中国:3Cr2Mo
德国:1.233
主要特点及用途:在中国广泛应用,出厂硬度HRC30~42,适用于大中型精密模具
p20化学成份: 标准 牌号 C Si Mn P S Cr Mo V W
DIN 1.2330 - - - - - - - - -
ASTM P20 0.28-0.40 0.20-0.80 0.60-1.00 0.030 0.030 1.40-2.00 0.30-0.55 - -
GB 3Cr2Mo 0.28-0.40 0.20-0.80 0.60-1.00 0.030 0.030 1.40-2.00 0.30-0.55 - -
●规格:
圆钢 直径(mm) 长(mm) -
14~900  2000~6000 -
扁钢 厚(mm) 宽(mm) 长(mm)
15~500 50~1500 2000~6000
●交货状态:钢材以退火、热轧状态交货。
p20特性
硬度均匀,具有良好的抛光性能及光蚀刻花性能,加工性能佳
真空脱气精炼处理钢质纯净,适合要求抛光或蚀纹加工塑胶模。
预硬状态供货,无需再热处理可直接用于模具加工,缩短工期。
经锻轧制加工,组织致密,100%超声波检验,无气孔,针眼缺陷。
p20用途
适用于电视机前壳、电话机、饮水机、吸尘器等塑料模及模架。
热塑性塑胶注塑模具,挤压模具。
热塑性塑料吹塑模具。
重载模具主要部件。
冷结构制件。
常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。
该会员没有 ...
