查看: 1363|回复: 0
[模具配件] SKD61模具钢
发表于 2014-7-5 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 昆山奥得旺模具有限公司
公司地址: 江苏省苏州市昆山市城北
公司网站: http://aodewang.cn.china.cn/supply/2163611932.html
联系方式: 0512-57786598
内容简介: SKD61在铝、锌压铸用模具材料方面,应用最为广泛,此钢含有钨成分之耐高温高级合金钢,适用于热作,铝、镁、锌、铜合金压铸模,切槽刀,剪刀及热锻动作,塑胶型模,热作铰刀,轧刀,一般热作锻模,热螺栓模,热间各种工具等。
简介
  SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSi V1,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13,韩国是STD61。
  SKD61模具钢是一种含硅、铬、钼、钒的中等合金热作模具钢经淬火、回火处理后得到组织细、晶粒适中的马氏体组织,基本上分布着细小的炭化物,具有良好的综合力学性能,而且淬透性能好,比较适合制造尺寸大、形状复杂的模具。
特性
  1、高温强度和韧性好,耐磨性较佳,易切削;
  2、SKD61是一种有很好强度、韧性及耐热平衡性的热模具钢,近年来随着各向同性产品的开发而日益向高韧性等方面发展,它可以使模具寿命更长,性能更稳定,且易于加工,热处理变形小。
  SKD61模具钢用途
化学成分
  主要成份:%
  c碳 0.32-0.42
  si硅 0.80-1.20
  mn锰 0.20-0.50
  cr铬 4.75-5.50
  mo钼 1.10-1.75
  ni镍 -
  v钒 0.80-1.20
  供货状态及硬度:退火态,硬度≤229HBS。
物理性能
  SKD61硬度:
  在热处理之前SKD61约HRC15~20 (HB200~230)
  热处理后硬度:内部HRC40°~45°表面HV1000±100
  SKD61的密度是7.85g每立方厘米
钢热处理
  淬火:
  第一阶段预热:500~550℃
  第二阶段预热:750~800℃
  吹风冷却或高压气体冷却等,100~150℃入回火炉。
  回火:
  预热:300~350℃
  回火加热:550~680℃
  空气冷却到室温,回火三次。淬火温度1020~1050度,硬度56~58HRC,热处理变形小,表面可渗氮氮化处理,使加工出来的产品具有更好的耐磨性。
深冷处理
  为获得最高的硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,保持3-4小时,然后在回火处理,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。形状复杂及尺寸变化较大的零件,深冷处理有生产开裂的危险
氮化处理
  模具或工件经氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐腐蚀性的硬化层组织。
该会员没有 ...
