查看: 1993|回复: 0
[行业展会] TRP可拆卸式滚珠导柱导套厂家找恒通兴模具配件
发表于 2014-7-11 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠导向组件用于精密电机铁芯和空调翅片模具,接插件和连接器,及接线端子模具及高速冲床模具,耐磨性好,精度高,组件使用时,可确保精密模具较高的导向定位要求。电机级进模具用斜导柱导套采购正宗SUJ2制成。硬度达到62度以上,导柱斜度和导套斜度100%正面接触,不管如何旋转,保证同心度在0.002以内。从而保证了模具的精密性
根据冲压材质、厚度不同,分别采用不同的抗冲击,耐磨性材料。同心度、工作面公差均可控制在2um以内,且保持镜面化以及其它处理.如镀钛等.可使客户在最短时间内用到最好的产品。
恒通兴模具配件有限公司产品原材料均采用日本、德国、瑞典进口,性能稳定,热处理则有专业厂家配套服务,并配以先进的生产设备及一批经验丰富的专业技术人才,使产品的精度、性能、使用寿命更胜一筹,服务更便捷!特别在各种多腔注塑模方面,通过制作各种精密检冶具与现有检测设备相配合,使我公司生产的各种型芯片尺寸统一互换性强,赢得广大客户的一致好评。
更多产品详情敬请关注我司官网www.htx99.com/?b2b/liushenxia
或者进入我司旺铺http://htxchina.1688.com
导柱
导柱
人人为我,我为人人,欢迎参与!
